[Comment remettre a neuf les panneaux de portes AV/AR]
Posté : lun. oct. 15, 2007 13:30 pm
par pgxcorp
Bonjour, j'ai des traces d'usure (Aureoles qui laissent apparitre le carton) sur les panneaux de portes. Comment faire pour les 'reteindre' en noir ? et ensuite les entretenir?
Merci a vous.
Posté : lun. oct. 15, 2007 14:14 pm
par othello87
tu peux essayer dans un premier temps de les nettoyer avec du produit rénovateur plastiques intérieurs. Tu as différentes marques en bombes spray. C'est ce que je fais. Ensuite, je finis avec une éponge lustrante qui fait briller le tout. Le résultat est très satisfaisant. Si c'est vraiment trop abîmé, tu peux toujours tenter d'effectuer une rénovation avec du polytrol (mais moi je n'ai jamais tenté l'expérience). Ce produit est normalement réservé pour les plastiques extérieurs.
Tu as aussi des produits rénovateurs et teinteurs spécifiques pour l'entretien des surfaces de type cuir. Chez un spécialiste du meuble ou un droguiste, çà doit bien pouvoir se trouver un produit rénovateur pour le simili.
Après, si tu as tj les auréoles, tu n'as plus qu'une seule solution : changer tes panneaux...
Bon courage
Posté : mer. oct. 17, 2007 19:20 pm
par pgxcorp
ok je vais esssayer ca merci du conseil
Posté : mer. oct. 17, 2007 22:12 pm
par VW Addict
C'est sur le tissu ou le simili ?
Posté : jeu. oct. 18, 2007 00:21 am
par othello87
VW Addict a écrit :C'est sur le tissu ou le simili ?
çà laisse apparaître le carton, donc c'est sur le simili... :oui
Posté : sam. déc. 22, 2007 13:19 pm
par dufour roland
Bonjour toujour dans meme sujet j'ai un panneaux de porte avant qui a pris l'eau il est tout gondoler comment faire pour le redresser je ne peut mettre du neuf car il est rouge avec la moquette rouge dans le bas donc impossible a trouver .Merci!
Posté : sam. déc. 22, 2007 14:02 pm
par med.lou
moi aussi mes cartons etaient gondolé, j'ai pris les plaque en bois que l'on trouve souvent a l'arrière des meubles et j'ai reproduit le carton.
Biensur avant il faut retirer le tissus ou autres.
Pour ma part c'etais des panneaux de classic line il y avait aussi de la mousse que j'ai du decoller delicatement au cutter mais la c fini et tant mieux.
a+ :Rock_On_:
Posté : sam. déc. 22, 2007 14:12 pm
par dufour roland
Merci c'est ce que je penser faire mais j'avait peur de tout scraper mon panneaux en voulant le decoller a tu mouiller avant ou juste a sec?
Posté : sam. déc. 22, 2007 14:30 pm
par med.lou
A sec et j'ai eu aucun souci.
Posté : sam. déc. 22, 2007 19:21 pm
par dufour roland
Merci! Je vais faire ca. :sup
