section fils haut parleurs Le sujet est résolu
keja
Message par keja »
salut à tous,
est ce que des fils de section normale ( vendus avec des haut parleurs d'origine ) peuvent etre responsable d'une qualité de sons très très médiocre lorsque le volume est à son maximum sur une installation normale ( sans ampli, juste poste et haut parleurs )
merci de vos réponses à bientot
matt
Message par matt »
oui ça peu jouer sur la qualitée , le mieu c un cablage plus gros avec hp avec filtre ( avec ou sans ampli ) comme un kit eclaté par exemple , ça devrai marcher beaucoup mieu , apres il faud voir les frequence de reglage du poste et les frequence admisible de t hp , c ça qui donne un son saturé :sup
le câblage sur hp d'origine a peu d'importance si il est en bon état.
sur un système audio amplifié le discours n'est pas le même
du 0.5 mm² suffit amplement sur un montage d'origine
keja
Message par keja »
d accord et pour que les hp et le poste aient la meme fréquence peut on faire qqchose ?
slt
matt
Message par matt »
oui , pour les frequences des hp c marquer sur la boite , en principe
et pour le poste voir sur la boite aussi ou une foie brancher , voir dans ton menu de reglage du poste ;)
cabman56
Message par cabman56 »
Après ca depend aussi de ton poste et de tes enceintes! Et au max, c'est normal que le son ne soit pas terrible! ;)
