numéro du relais de décharge?!
Posté : dim. nov. 11, 2007 17:18 pm
par enky
Quelqu'un connait il le numéro que porte le "relais de décharge"?
Merci.
Posté : mar. nov. 13, 2007 15:05 pm
par enky
peut-être qu'un "relais de décharge" ça n'existe pas
,ou que ça porte un autre nom?!?
En fait j'ai juste lu le sujet d'un "visiteur" qui parlait de ce relais et comme je cherche toujours ma fuite electrique je pensais que changer un relais ça m'aurait aidé et peut-être par la même occasion,aurait pu regler mon problème...
Posté : mar. nov. 13, 2007 18:29 pm
Posté : mar. nov. 13, 2007 23:06 pm
par enky
Merci yann;
Donc numéro 18 pour "le relais de décharge" pour ceux que ça interesse (et qui pensent pas à Electricboy.. :mrgreen: .)
Posté : lun. nov. 19, 2007 18:23 pm
par thecab
tu en es ou avec ta fuite de courant ?
Posté : lun. nov. 19, 2007 22:37 pm
par enky
Pour l'instant je l'ai ouvert et j'ai enlevé l'oxydation à ma façon...et j'attends un sejour prolongé au garage pour voir si la batterie continue à se décharger...si ça continue il faudras que je regarde derrière mon porte relais et je risque fortement d'avoir une surprise en l'ouvrant car j'avais déjà eu un fils qui avait cramé autour de ce porte relais....on verra bien
...t'inquiète pas THECAB je te tiens au c....
..... "informé"
Posté : lun. nov. 19, 2007 23:02 pm
c'était quoi les caractéristiques de ta perte de courant??j'en ai une depuis que j'ai mis le KR
Posté : mar. nov. 20, 2007 09:27 am
par thecab
ok je suis a ton ecoute
a bientot
