montage volant gti mk1 ( petite colonne ) sur nos cab Le sujet est résolu
u campagnolu di corsica
Message par u campagnolu di corsica »
salut a tous
alors pour info
récement j'ai monter un volant de golf1 gti pour (petite colone ) dans mon cab autrement dit colone de cab avec la bague en moins
on m'a dit sur certain forum et même ici sans vouloir offenser qui que ce soit
"enleves la bague et met ton volant ca monte nikel" et bien messieurs :niet
car monter comme cela la colone redescent et la platine situer derriere
le volant finit par toucher le bloc commodo qui fait masse
et du coup le klaxon risque de s'enclencher tout seul ( c'est meme pas risque lol c'est bel et bien ce qu'il se passe )
si vous changer de volant dans vos cab ( exemple volant qui nécessite d'enlever la bague adaptatrice ) ou ( volant petite colonne)
donc année model aprés 1988
la colonne au niveau du bloc commodo est équipée :
1) d'un ressort ( derriere la bague )
2)et d'une bague ou (adaptateur) qui comprime le ressort pour faire remonter la colone
ce montage necéssite une bague d'adaptation qui remplace le ressort et l'adapateur :
ca ressemble a ca :
ref : 171 419 549 prix: 2.20 euro chez vw
a monter coté dentelé vers le roulement de la colone et le tour est joué
voila j'espere que j'ai été assez clair et que ceci repondra a nombre de vos question sur le montage de volant sur "petite colonne"
:Rock_On_:
a+
jules
jmig
Message par jmig »
Je reprends ton post parce que moi aussi le volant me cause des soucis et l´info que j´ai reçu n´est pas exacte...
Deux soucis pour moi:
Le premier: due á l´installation de la DA je doie m´acheter une colonne de direction pour DA parce qu´elles sont diférentes (canelures et diamêtre inférieur);
Deuxiéme probléme: c´est précisemment celui qui est présenté dans ton post; je me suis acheté un volant de GTI et il va falloir que je l´installe sur la colonne de DA que je vais acheter, selon les deux schémas de KATE, quelles sont selon toi les piéces que je vais de voir acheter ou mettre de côté?
1º schéma pour volant de golf GTI 1980:
[/img]http://img169.imageshack.us/img169/9978 ... y3.png[img]
2º schéma pour volant de JH de 1988:
[/img]http://img204.imageshack.us/img204/5756 ... p6.png[img]
Je suppose donc que la piéce 7a (schéma 2) disparait ainsi que le ressort, et pas besoin non plus de bague de 26 mm pour pouvoir mettre um volant de GTI? et la piéce nº 5 (sur le même schéma)?
Par ailleurs, la piéce que j´ai entouré (c´est bien ce que tu appelles "platine") dois être bien la même pour volant GTI ou autre?[/img]
jmig
Message par jmig »
personne ne se prononce?
Re: montage volant gti mk1 ( petite colonne ) sur nos cab
u campagnolu di corsica a écrit :
c'est la bague d'origine de la colonne de la golf GTI mais commune aux golf cab d'avant 1984..
si tu n'a pas cette bague c'est que tu a une colonne dite "grosse colonne" qui n'en ai pas vraiment une en fait
On a deja donné l'info sur ce forum il y a un bout de temp ;)
JMM
Message par JMM »
Bonjours tout le monde
Autant mettre mon post avec celui la c'est plus pratique!
voila alors j'ai un petit souci c'est que je n'arrive pas à trouver la facon de monter le volant 3 branches avec son moyeu
En fait je pense qu'il faut retirer le moyeu d'origine mais comment???
J'ai besoin de vos conseils éclairés sur ce point camarades golfeurs! Very Happy
Voila quelques photos afin de vous montrer de quoi il retourne
ca va c'est compréhensible ou quoi ?
tchusssss :Rock_On_:
JMM
Message par JMM »
ok nikel je n'attendais pas mieux comme explication
merci beaucoup :D
ayrton58
Message par ayrton58 »
et tous ça sans enlever les commodos ?
tonton_james
Message par tonton_james »
ayrton58 a écrit :et tous ça sans enlever les commodos ?
Non pas besoin d'enlever les commodo ;)
ayrton58
ou je peux trouver l extracteur a part chez vw (car le + proche ses 60 km)
ou en fabriquer un ?
tonton_james
ayrton58 a écrit :ou je peux trouver l extracteur a part chez vw (car le + proche ses 60 km)
Dans le garage du coin ils doivent avoir ca. ;)
Mais attend confirmation voir si c'est pas spécifique.
ayrton58
Mais attend confirmation voir si c'est pas spécifique.[/quote]
ok merci
tu attend une comfirmation de ma part ? ;)
tonton_james
ayrton58 a écrit :Dans le garage du coin ils doivent avoir ca. ;)
ok merci
non c'est surtout que les autres qui ont deja fais te dise qu'il n'y a pas d'outils spécifique VW pour enlever la bague ;)
ayrton58
a quoi ressemble t il l extracteur ou l arrache moyeu?
si quequ un a une photo ?
thanks (givine)
:oops: j ai due manger un clown :beurk
ayrton58
mon beauf ma preter un extracteur il me semble trop gros mais je vais
essayer pour info j ai du deposer les commdos
et j ai commander la bague chez classic part
je poste des photos des que possible
:2hpowa
Retourner vers « Habitacle »
