HP 16.5
Eddy
HP 16.5
Message par Eddy »
Voila, je vais chercher mon kit éclaté en 16.5 bientot. Mais le problème est que mes hp actuels sont en 13 et placé dans les vide poche. Alors comment pourrais je fair pour adapter mes 16.5?
Merci d' avance.
faire un vide poche en médium
kifeur
Message par kifeur »
ou garde le 13 a l'avant et mettre le 16 a l'arriere (mais pas percer la plage arriere :nul
je croit que je vais m'y mettre demain enfin tout a l'heure quoi
yoyochao
Message par yoyochao »
tu fais des entretoise
regarde sur ebay.de quelquefois tu as des vide poches de cab en 16.5 (médium)
Eddy
Message par Eddy »
De toute façon, ça doit etre mort car j' ai le trou ovale d' origine, et le 13 dans le vide poche. C' est ça le problème. :? Sinon j' aurai eventuellement mis des vide poche d' ibiza.
Xsaravier
Message par Xsaravier »
moi j'ai supprimé les vide poches pour mettre des 16.5 focal, c'est possible dans les portieres :2hpowa
Sus à la vermine japonaise ! Que renaisse le German look !
Xsaravier a écrit :moi j'ai supprimé les vide poches pour mettre des 16.5 focal, c'est possible dans les portieres :2hpowa
oui c'est possible si tu découpe tes panneaux de portes mais dans ce cas là impossible de revenir à l'origine :nul
4RCL!Te
Message par 4RCL!Te »
d'ou l'interet des panneaux fais maison lool
bon ok je suis encore en 13.5 mais franchement ca me suffit largement
j'ai deja comparer à des 16cm ben vu la difference je prefere garde le coté pratique de mes vide poche
Eddy
Message par Eddy »
J' ai tous le matos mais je n' ai encore rien monter car le cab est immobilise depuis 6 mois. :oops:
Mais ça y est j' ai trouver, mes panneaux sont percés donc mort donc j' enlève les vide poche ça fera plus sobre et je recouvre tout les panneaux de skai noir. Il n' y aura plus de dessin mais c' est pas grave, et je pourrais monter mes 16.5cm. :D
4RCL!Te
si ta besoin de conseils pour le skai surtout hesite pas ;)
Eddy
Message par Eddy »
ok merci.
Le dernier problème c' est pour les manivelles de vitres. :?
Vous ne savez pas ou on pourrais trouver ça pas trop cher? :hein
Il y en a chez topwagen mais trop cher et je n' ai pas besoin de trucs chromés.
4RCL!Te
je dois encore avoir mes manivelles noires d'origine je pense faudrai que je cherche un peu...
Eddy
Message par Eddy »
Oui moi aussi je les ais celles d' origine mais trop grande. :oops:
4RCL!Te
pkoi ça existe des courtes???
