Jauge essence bis Le sujet est résolu
Atlanticab
Jauge essence bis
Message par Atlanticab »
Quand j'allume des codes, ma jauge d'essence baisse d'environ une graduation. Lorsque je coupe les codes, la jauge reprend (lentement) sa position initiale.
Ce pb ne se produit pas avec les veilleuses
Si quelqu'un a une idée....
edit : c'est sans doute plus electique, alors si un modo peut déplacer, merci
yoyochao
Message par yoyochao »
manque d'alimentation electrique essaye en tirant un plus direct et recommence...
pour voir si le probleme vien de la
Atlanticab
yoyochao a écrit :manque d'alimentation electrique essaye en tirant un plus direct et recommence...
tu parles de l'alim de phare ? je pensais passer en relais et section plus importante.
mais c'est curieux cette baisse de tension, c'est quoi le nominal de tension aux phares ?
yoyochao
je parlais a la jauge moi
passer en section pus grosse ne te servirai a rien??
ton alternateur ne serait pas en train de lacher par hazard et ca tire trop sur la baterrie pour alimenter le tous??
pour le nominal je sais pas .... quelqu'un a la rescousse
Atlanticab
UP
j'ai fais des tests, volto en main, avec le régime moteur à 2000, j'ai aux phares (position code) 10.5 - 10.8 V c'est franchement pas terrible :nul (à la batterie: environ 12.5V)
il te faut entre 13 et 14 volt a la batterie phares allumé et moteur tournant, en dessous c'est faible 12v c pas assez
Atlanticab
coolraver a écrit :il te faut entre 13 et 14 volt a la batterie phares allumé et moteur tournant, en dessous c'est faible 12v c pas assez
c'est pas l'alternateur qui me lache des fois ???
toutafé
yoyochao
je dirais meme plus "cécaàcoupsur"
aller op un echange standar pour la titine et ca repartira de plus belle
Atlanticab
yoyochao a écrit :je dirais meme plus "cécaàcoupsur"
et ça va me couter combien cette affaire ???
yoyochao
a peu pres 200 a 300 euro en neuf
Atlanticab
yoyochao a écrit :a peu pres 200 a 300 euro en neuf
la misère :(
si c'est un alternateur bosch, verifie les charbons , ca se change facilement et ca coute pas tres cher
Atlanticab
coolraver a écrit :si c'est un alternateur bosch, verifie les charbons , ca se change facilement et ca coute pas tres cher
Bosh je confirme.
par contre je trouve que la courroie "branlotte" un peu, je ne sais pas si c'est normal. quand j'appuie dessus ça à l'air tendu mais sans plus.
si ca couine pas au demarage la retend pas, y a pas mieux pour tuer un vieil alternateur
