gain de puissance en changeant de culasse Le sujet est résolu
dudup
Message par dudup »
bonjour! je voudrai savoir si j y gagnerais quelque chose en remplaçant ma culasse de 1500 par une de 1600 carbu bien sur?? sachant que j ai un bloc de 1l8!! merci a vous super forum :sup
kiki bruss
Message par kiki bruss »
bonjour si cest un 90cv cest un 1.8 que tu a si tu veu plus de puisanse tu mai acc est weber 40 moi je les fai sa marche tre bien
yopkiwi
Message par yopkiwi »
je doute que les chambres de combustion sois du meme diametre :hein
dudup
Message par dudup »
c un bloc de 1l8 mais pas la culasse! le gas a qui je l ai acheté etais quelque peu mamaillou! Et il n y as pas trop de soucis de reglage frequent avec le weber? et aac de gti?
boulix
Message par boulix »
là j'ai du mal à coprendre comment tu arrive a mettre une culasse sur un bloc moteur de cylindrée différente??
Bientôt le DUKE R
en meulant les chambres de combustion :mdr :mdr
yopkiwi
ca resume bien ce que je dit je suis pas fou , la taille de la chambre hemispherique depends de la cylindrée puicque celle ci est de la meme largeur que le bloc
qu'on mette une culasse de GTI 8 16 meme sur un 1L8 oui mais pas une de 1 l 6 QUAND MEME Voyon voyon jeunes gens :mdr
ENGEL
Message par ENGEL »
tu peut monter un bloque de golf 3 2l et poser une qulasse de 16s golf 2 dessu
mathias68
Message par mathias68 »
yopkiwi a écrit :ca resume bien ce que je dit je suis pas fou , la taille de la chambre hemispherique depends de la cylindrée puicque celle ci est de la meme largeur que le bloc
la difference de cylindrée n'est pas forcement obtenu sur l'alesage du bloc,c'est dans ce cas la course qui est differente!!voir site!
https://www.golf1cabriolet.com/motorisa ... orisations
boulix
dans ce cas il faut changer les bielles piston et vilebrequin .... dans l'hypothèse ou la culasse se monte
Bientôt le DUKE R
dudup
Message par dudup »
ah ca se complique la! donc si j ai tous compris ca m avance a rien de faire ca! et que ca change rien au fait que j ai un bloc d 1l8!! :hmmmm ca marche qd meme mieux que le 1l5 pourtant!!
yopkiwi
j'ai un collegue qui veux mettre un culasse de CRX v TEC sur son bloc d'integra
1.6 contre 1.8 mais bon la dans ton cas ce sont plein de complications
