[2H] compteur T° d'eau
quentin
Prénom : Quentin
Message par quentin »
bonjour,
sur mon 2H l'aiguille de T° d'eau depasse la diod !
c'est normal ?!!!
depuis peu quand je la demarre la diod clignotte,l'aiguille monte se cale a l'avant derniere barre blanche et la diod ne s'arrete pas de clignotter
par contre si je m'arret et je relance l moteur ,l'aiguille monte tjr mais la diod ne clignotte plus :foldingo
a votre avis ?!!!!
merci d'avance pour vos reponces
quentin
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Ta sonde de présence de liquide de refroidissement est HS. Enfin, vérifie la. il y a aussi un relais, je ne sais plus lequel, qu'il faut vérifier.
Sur mon cab, j'ai tout changé et ça continue à clignoter ça fait 2 ans...
quentin
Prénom : Quentin
salut richie
merci pour ta reponce
j'ai changé la sonde T° d'eau sur la pipe de la culasse il y a 6 mois !
je vais voir mais si c normal ...
bonne soirée
frederic
Message par frederic »
Et votre sonde dans ou sur le vase d'expansion a-t-telle déjà été changée?
C'est de celle la dont je parlais !!
frederic
Sur le 2H si ma mémoire est bonne, il y a une sonde sur la pipe à eau devant la culasse et une autre sonde sur le vase. Vous avez changé les 2 sondes?
quentin
Prénom : Quentin
bonjour,
j'ai deja changé la sonde sur la pipe (sur la culasse)
par contre la sonde dans le bocal je l'est nettoyé
depuis sa refonction mais de temps en temps sa clignotte !
Elle doit être fendue sur l'une des 2 pinouilles. Maladie habituelle.
lerital1983
Message par lerital1983 »
moi aussi ca depasse et ca clignote au garage le mec ma di que normalement ca ne devait pas depasser le milieu et que ca clignote aussi a cause de la sonde de chauffage c est ca qu il faut changer ca coute a peu pret 40€
la sonde de chauffage ????????????
lerital1983
du radiateur desolé pour declenché le ventilo
Si elle chauffe et que ton ventilo ne se déclenche pas, effectivement, ça va finir par faire clignoter ton voyant mais les 2 circuits electriques ne sont pas liés.
lerital1983
moi il se declenche mais trop tard pas au moment ou il devrai
bah alors ?? Faut changer la sonde !!
Le mein se déclenche automatiquement à chaque arrêt moteur et il se déclenche très tôt en petite vitesse, vers les 80°, je crois.
lerital1983
oui je sais ca sera fait la semaine prochaine ;)
