Mécanisme pour basculer les sièges cassé! Le sujet est résolu
@lex06
Message par @lex06 »
Salut! Il m'arrive le truc qui arrive jamais. :( A force de faire rentrer et sortir les enfants du cab, un cable métallique genre cable de frein de vélo vient de casser! Ce cable se trouve dans le dossier du siège avant. Quelqu'un a-t-il déja changé ça? Merci, bye.
ca se change, me rapelle plus trop comment , faut essayer de sortir le levier et d'y attacher le cable pour le faire passer jusqu'en bas?
regarde en rubrique technique du site, le sujet de yangra pour déhousser les sieges, on voit le mécanisme.
le seul moyen de changer ce cable corectement est de déhousser le siège, je l'ai fait avec zaibe et ça le fait bien, on a pas mis trop de temps, regarde bien ou passe le cable car il a un chemin bien particulier ;)
@lex06
merci pour vos réponses rapides ;) Faut-il absolument mettre un cable d'origine ou peut-on adapter un autre cable? car le cable s'est coupé par frottement et je pesais adapter un fil en acier qu'on trouve en bobine. j'ai pas trouvé la référence de ce cable dans mes archives... il coûte cher? Seul faut prévoir combien de temps? merci bye
FEN + 1
Message par FEN + 1 »
Seul 1H30 en prenant son temps.
C'est trés facile à faire.
Si tu n'as pas trop de moyen : une petite astuce
Tu prends un cable de frein de vélo HS coût 0 euros
Tu prend 2 petits domino coût 0 euros (ça traine toujours dans la maison ça)
Tu coupes une partie de ton cable de siège (celle usée)
Et tu mets ton cable de frein à la place en raccordant avec les dominos
Et hop le tour est joué et les marmots peuvent grimper derrière toi.... :D
FEN + 1
J'ai oublié, 6 euros chez mécatechnic ;)
yoag
Message par yoag »
Deterrage de post : "on"
Chez méca y'a deux longueur de cable ! :hein
Savez vous avec certitude duquele nous avons besoin pour nos cab ?
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... e3_ref=SIE
Merci bien ! :Rock_On_:
Deterrage de post "off"
boolbi
Message par boolbi »
je crois que le court c'est pour le "côté porte" et le long c'est du côté frein à main .... Je ne suis pas sur d'être clair, mais çà t'aidera peut être
yoag
Message par yoag »
J'irais voir de plus prèt demain sur le cab, mais c'est vrai que si y'a deux cable y'a peu de chance pour qu'il est la même taille puisqu'il y a une seule manette :hmmm2
Qd on a pas de cerveau on va sur le forum :moqueur
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
Salut
Il y a deux cables par siege, fixer à la même manette, un qui déverouille le crochet gauche et l'autre le crochet droit.
Donc deux cables de longueur differente.
A+
Eric
yoag
Message par yoag »
Et pour les sièges récaro, ce sont les m^me cables ?
ottowash
Message par ottowash »
Aujourd'hui chez VW
2 cables courts
2 cables longs
1 de chaque par siège
Total : 32,50 €
Chez Mecathecnic 30€ + 8€ de frais de port.
Comme quoi parfois VW sont un peu moins cher. :D
Xsaravier
Message par Xsaravier »
le mien c casse aussi j'ai mis un domino electrique pour refaire le cable c nickel ca tien bien et ca ne se voi pas c dans le siege
Sus à la vermine japonaise ! Que renaisse le German look !
boulix
Message par boulix »
yoag a écrit :Et pour les sièges récaro, ce sont les m^me cables ?
il me semble qu'il y a une manette de chaque côté du siège sur les récaros :hein
Bientôt le DUKE R
Retourner vers « Habitacle »
