quelle taille de pneu pour avoir un taille basse?
Posté : mer. janv. 09, 2008 16:58 pm
par KarmannBoy
salut, j'aurais aimé savoir que pouvions nous monter à la place du traditionnel 185/60/14. (6 pouces je pense...)
Et ce pour que mon cab perde un peu de hauteur et gagne en agressivité...
en clair: quelles sont les dimension d'un pneu taille basse???
:( aidez moi car je comprends rien à ça...
Posté : mer. janv. 09, 2008 17:09 pm
par KarmannBoy
est-ce que du 205/45/14 irait???
Posté : mer. janv. 09, 2008 17:29 pm
par boolbi
Essaie plutôt de réduire la bande de roulement.
Jète un oeil là :
viewtopic.php?t=13643
Posté : mer. janv. 09, 2008 17:56 pm
par KarmannBoy
merci de ta réponse, mais en exemple concret ça signifie???
Posté : mer. janv. 09, 2008 18:08 pm
par ClassicCab
tu peu essayer le lien qui suit il est pas mal et te donne le diamètre de roue en fonction des dimensions des pneus.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
et si tu clique sur "consultez-le..." qui est souligné dans l'encart jaune en bas à gauche tu sélectionne ta monte d'origine et il te donne les correspondance admissible pour conserver un diamètre de roue correct/ à l'origine et éviter de fausser compteur, etc...
:sup
Posté : mer. janv. 09, 2008 18:21 pm
par KarmannBoy
oki merci mais je pense quand même que je vais monter du 205/45/14... dunlop sp9000
Posté : mer. janv. 09, 2008 18:56 pm
par mazd
Personnellement, ca me parait énorme du 205 de largeur sur du 6" :?
Mais fait ce que tu veux :Rock_On_:
Posté : mer. janv. 09, 2008 19:00 pm
par cab57
ur mes anciennes quartett j'avais monté du 195/45 et ça le faisais déjà bien ... sur du 6 du 205 fera trop boudin ... à mon avis ;)
Posté : mer. janv. 09, 2008 19:19 pm
par KarmannBoy
cab57 a écrit :ur mes anciennes quartett j'avais monté du 195/45 et ça le faisais déjà bien ... sur du 6 du 205 fera trop boudin ... à mon avis ;)
c'est bien vrai... je vais donc reconsidérer mon bilan, et prendre du 195/45
