[1.6] problème au niveau de la tete d'allumeur
Posté : dim. janv. 13, 2008 16:11 pm
Alors je ne sais pas trop si il vaut mieux le mettre dans les problèmes électriques ou mécanique car c'est un peu flou.
Je m'explique:
En voulant rédemarrer ma ptite golf qui ne roulait plus depuis 8mois environs (je l'avais mise en dormante) ca ne marche pas.
J'en conclus que c'est la batterie et effectivement en rachetant une nouvelle ca va mieux mais ca ne démarre toujours pas.
En regardant les bougies (que j'ai changé aussi) je vois que l'étincelle n'est pas la et je regarde donc la tete d'allumeur mais a l'intérieur la barre centrale tourne il y a une étincelle bleu et je pense que le clapet s'ouvre.
Mais toujours rien....
En testant la première bougie il y a eu une étincelle bleu la première fois mais plus du tout ensuite.
Je pense donc que le problème est ciblé mais je me demande si vous n'auriez pas d'idées à faire pour que cela remarche.
Normalement je n'aurais pas du la faire fonctionner avant de changer le moteur et de la remettre en forme pour juillet mais le controle technique 2008 m'oblige a l'y présenter et je dois retarder la date donc c'est pressant
Merci de votre aide elle me serai précieuse
Je m'explique:
