Page 1 sur 3
Cherche jantes. et conseils de pneus
Posté : jeu. janv. 17, 2008 13:54 pm
par Clarane
Bonjour à tous !
Je cherche des jantes avec déport pour ma voiture
Golf cab 1.8l de 1991
Mais on m'a déjà dit que l'étrier de frein était trop gros pour que cela soit possible.. j'ai alors pensé à des cales dont on parle souvent, mais est-ce que cela ne peut pas abîmer l'axe de roulement ?
Je ne connais malheureusement pas tout ce qui existe ni ce qui irait particulièrement bien sur ma cab.
Cette dernière est chaussée en 195 / 50 / 15.
J'ai eu des BBS et ai maintenant des stilauto "basiques"
A ce propos, y a-t-il des marques de pneus qui conviennent mieux à ces voitures ?
Je demande car cela fait 2 trains de pneus que j'achète avec lesquels j'ai des problèmes d'aquaplaning à faible vitesse (Michelin Pilot) sans compter qu'ils ne tiennent pas vraiment bien..
Paraît-il que ces pneus ont rencontré quelques problèmes de toutes façons, mais étant donné que je vais devoir changer, autant prendre quelque chose de bien et qui colle à la route ;)
(J'ai une conduite sportive de temps en temps.. :ange )
Merci d'avance !
Posté : jeu. janv. 17, 2008 14:18 pm
par La Cave
Tout depend de ce que tu apelle déport... ;)
Moi j'ai de la jante a déport et aucun soucis avec les etriers. La question de l'etrier vient se poser sur des jantes en 13" mais pas en 14" ou 15" avec un freinage d'origine.
Le deport va ensuite dependre de ce que tu recherches... Soit ca depasse des ailes soit non. Il faut savoir ce que tu recherches et calculer ta jante en fonction (niveau ET, largeur et dimension ;)
Pour les pneus pour moi c'est Dunlop SP9000 ou Conti les bonnes marques :cool:
Posté : jeu. janv. 17, 2008 14:47 pm
par Clarane
Je te remercie beaucoup de ta réponse.
Je ne peux rien prendre qui dépasse des ailes car c'est interdit ici.. (pas sympas ces hélvètes :))
Je sais que les dimensions futures en dépendront mais j'aimerais un joli déport avec le centre de la jante qui "revient" légèrement.. en 15'' voir 16 si vraiment il n'y a pas mais pas plus..
Pas envie de devoir raboter l'intérieur des ailes et perdre de la puissante avec un pneu encore plus large ;)
Dur dur à expliquer sans termes techniques... il faudrait que je trouve des photos..
Bref, si quelqu'un a déjà eu ce genre de "problème" avec l'étrier de frein d'origine..
Merci pour les pneus !
Ils tiennent également bien sous la pluie ?
Posté : jeu. janv. 17, 2008 15:25 pm
par Fred59
tu as des jantes type ats cupqui a un deport , et ne depasse pas en largeur.
en plus tu reste dans l'esprit VW car très souvent monté sur golf 1
Posté : jeu. janv. 17, 2008 15:38 pm
par Clarane
pour le déport, c'est ce que je recherche.. mais pas tellement dans le style en fait..
excuse moi :(
Posté : jeu. janv. 17, 2008 16:02 pm
par Fred59
quel style cherches tu dans les jantes a déport?
Posté : jeu. janv. 17, 2008 16:30 pm
par La Cave
Un truc comme ca pardi :fk :fk :fk
Posté : jeu. janv. 17, 2008 16:50 pm
par boolbi
çà y est les 2 administrateurs se tirent la bourre !!!! :dance :mdr3 :mdr2 :fumeur
Posté : jeu. janv. 17, 2008 17:44 pm
par Clarane
oui plutôt dans ce style
J'avais des BBS avant, avec moins de déport, mais 2 d'entre elles étaient voilées (vive les trous dans la route).. et j'aimerais bien essayer autre chose que le niz d'abeille
Posté : jeu. janv. 17, 2008 21:47 pm
par gexmen37
La Cave™ a écrit :Un truc comme ca pardi :fk :fk :fk
ca ca ca ca ca ca :+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1
tu voi moi j'avai des ATS classic a deport mais en 13 pouce donc super bas :shock: :shock: :shock: :shock:
maintenant j'atend mes bbs rm :+1 :+1 :+1 :+1
Posté : jeu. janv. 17, 2008 21:49 pm
par Fred59
les bbs c'est une valeur sure mais attention le budget pour avoir du top :mrgreen:
Posté : jeu. janv. 17, 2008 21:52 pm
par gexmen37
c'est claire :shock: :shock: :shock: :shock:
mais ca vaut le cout :oui :oui :oui
Posté : jeu. janv. 17, 2008 22:17 pm
par cab57
regarde ici tu pourras te faire une idée
http://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=972
Posté : jeu. janv. 17, 2008 22:41 pm
par Clarane
Merci !
J'avais des BBS RM avant :(
Je les ai toujours mais le mécano dit que ça coûte plus cher de les réparer que d'en racheter...
Posté : jeu. janv. 17, 2008 22:50 pm
par yanncox
Clarane a écrit :Merci !
ça dépend ce qui est abimé,si c'est le voile extérieur ça se change, lacave peux te fournir ça ;)
