mon moteur n'est plus lubrifié Le sujet est résolu
loicm
salut a tous j'ai mon moteur qui claque . C'est un 1.6l a carbu .que faire ? Est ce que sa peux ètre ma pompe a huile
Mobbloupin
Si ton voyant d huile s allume comme tu dis dans ton autre poste ,c est que ta pression d huile est mauvaise (faut voir pourquoi) et si t as roulé comme ca ,j imagine que oui puisque le moteur claque ,c est pas bon signe du tout ,arbre a came ,piston ,vilo pas lubrifiés ,a mon avis trouve toi un moteur..
t'es radical toi...pourquoi pas changé de cab aussi? :mdrMobbloupin a écrit :Si ton voyant d huile s allume comme tu dis dans ton autre poste ,c est que ta pression d huile est mauvaise (faut voir pourquoi) et si t as roulé comme ca ,j imagine que oui puisque le moteur claque ,c est pas bon signe du tout ,arbre a came ,piston ,vilo pas lubrifiés ,a mon avis trouve toi un moteur..
Mobbloupin
Nan c est plutot pour lui eviter un engrenage sans fin ,vu le prix d un moteur ,en général dans les 500 euros ,au moins il repart a zero avec une base saine..Mais bon ca depent ce qui est mort ,faut faire un devis ,ou trouver quelqu un qui connait bien pour bien le conseiller.C est peut etre pas grand chose si c est les coussinets ,c est pas tres grave.
Sur un de mes Gt turbo ,j avais changé pas mal de truc dont la culasse et les coussinets qui étaient mort pour au final m apercevoir que tout ca avais camouflé le bruit d un axe de piston hs ,tout ca suite a un joint de culasse hs.J ai fini par changer le moulin
,fragile cette petite bete :mrgreen:
Chacun vois midi a sa porte mais ici on fais de la mecanique :mrgreen:Mobbloupin a écrit :Nan c est plutot pour lui eviter un engrenage sans fin ,vu le prix d un moteur ,en général dans les 500 euros ,au moins il repart a zero avec une base saine..Mais bon ca depent ce qui est mort ,faut faire un devis ,ou trouver quelqu un qui connait bien pour bien le conseiller.C est peut etre pas grand chose si c est les coussinets ,c est pas tres grave.
Sur un de mes Gt turbo ,j avais changé pas mal de truc dont la culasse et les coussinets qui étaient mort pour au final m apercevoir que tout ca avais camouflé le bruit d un axe de piston hs ,tout ca suite a un joint de culasse hs.J ai fini par changer le moulin![]()
apparement c'est juste un probleme de poussoir qui claque
@loicm: fais un rincage avec un produit genre vidange 5 moi perso j'utilise du gasoil genre deux trois verre a moutarde dans l'huile et vidanger moteur bien chaud
