temp d'huile MFA
temp d'huile MFA
j'ai beaucoup de soucis avec mon MFA
1° la temp d'huile ne marche pas, j'ai changer la sonde et toujours rien
2° la temp exterieur ne marche pas (- 40) , ou se trouve le capteur de temp exterieur?
3° mon econometre a aiguille ne fonctionne pas non plus
si quelqu'un pouvait me donner des precision pour essayer de reparer tout ca ;)
pour la température, je crois que c'est dans le parechoc a l'avant gauche a proxwimité du passage de roue. si qqn peut confirmer
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
bonsoir
regarde le point de masse du couvre culasse s il n y as pas de trace d oxydation ou de mauvais contacts.
cette masse est primordiale pour le bon fonctionnement du MFA ;)
cab57
Message par cab57 »
por la T° c'est à l'avant droit ... côté passager ;)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Pour ton aiguille d'économètre, vérifie le petit tuyau.
Il se peut qu'il aie une fuite.
ottowash
Re: temp d'huile MFA
Message par ottowash »
[quote="coolraver"]
quote]
Confirmation dans le parechoc coté droit.
-40 : tu as certainement plus de sonde. Il suffit d'un racheter une chez VW (environ 20 € si mes souvenirs sont bons).
ottowash a écrit :
coolraver a écrit : 2° la temp exterieur ne marche pas (- 40) , ou se trouve le capteur de temp exterieur?
quote]
c'est un petit pc il n'y a rien dans le pare choc...par contre j'ai un espece de boitier/sonde dans la corne du longeron avant droit, ca doit etre ca je vais voir pour racheter le boitier en neuf
richie1973 a écrit :Pour ton aiguille d'économètre, vérifie le petit tuyau.
merci j'avais pas pensé a un tuyau percé :sup
la consomation d'essence donne aussi des information fantaisiste, je ne consome que 0.8 a 1.9 ce qui serait idylique dans la realité :mdr
je vais verifier les masses et je vous dis ca
a quoi sert le petit contacteur a depression brancher sur le tuyau de l'avance a depression? car il me semble que de memoire ca joue sur la conso moyenne
thecab
Message par thecab »
la sonde est bien coté droit sur la corne qui est situé entre le support amortisseur et l'avant du véhicule
voici une photo de l'emplacement car une photo vaut mieux qu'un long discours
la mienne se balade dans la corne et non pas a l'endroit que tu indique.. tu n'aurai pas une photo plus precise de sa fixation? ;)
thecab
je fais une photos de main et je te met ça en ligne
