temp d'huile MFA
Posté : mar. févr. 05, 2008 15:45 pm
j'ai beaucoup de soucis avec mon MFA
1° la temp d'huile ne marche pas, j'ai changer la sonde et toujours rien
2° la temp exterieur ne marche pas (- 40) , ou se trouve le capteur de temp exterieur?
3° mon econometre a aiguille ne fonctionne pas non plus
si quelqu'un pouvait me donner des precision pour essayer de reparer tout ca ;)
Posté : mar. févr. 05, 2008 21:10 pm
par Fred59
pour la température, je crois que c'est dans le parechoc a l'avant gauche a proxwimité du passage de roue. si qqn peut confirmer
Posté : mar. févr. 05, 2008 21:47 pm
par simon
bonsoir
regarde le point de masse du couvre culasse s il n y as pas de trace d oxydation ou de mauvais contacts.
cette masse est primordiale pour le bon fonctionnement du MFA ;)
Posté : mar. févr. 05, 2008 21:52 pm
par cab57
por la T° c'est à l'avant droit ... côté passager ;)
Posté : mar. févr. 05, 2008 23:44 pm
par richie1973
Pour ton aiguille d'économètre, vérifie le petit tuyau.
Il se peut qu'il aie une fuite.
Re: temp d'huile MFA
Posté : mer. févr. 06, 2008 07:37 am
par ottowash
[quote="coolraver"]
quote]
Confirmation dans le parechoc coté droit.
-40 : tu as certainement plus de sonde. Il suffit d'un racheter une chez VW (environ 20 € si mes souvenirs sont bons).
Posté : mer. févr. 06, 2008 08:36 am
ottowash a écrit :
coolraver a écrit : 2° la temp exterieur ne marche pas (- 40) , ou se trouve le capteur de temp exterieur?
quote]
c'est un petit pc il n'y a rien dans le pare choc...par contre j'ai un espece de boitier/sonde dans la corne du longeron avant droit, ca doit etre ca je vais voir pour racheter le boitier en neuf
Posté : mer. févr. 06, 2008 08:37 am
richie1973 a écrit :Pour ton aiguille d'économètre, vérifie le petit tuyau.
merci j'avais pas pensé a un tuyau percé :sup
Posté : mer. févr. 06, 2008 08:40 am
la consomation d'essence donne aussi des information fantaisiste, je ne consome que 0.8 a 1.9 ce qui serait idylique dans la realité :mdr
je vais verifier les masses et je vous dis ca
a quoi sert le petit contacteur a depression brancher sur le tuyau de l'avance a depression? car il me semble que de memoire ca joue sur la conso moyenne
Posté : jeu. févr. 14, 2008 09:14 am
par thecab
la sonde est bien coté droit sur la corne qui est situé entre le support amortisseur et l'avant du véhicule
voici une photo de l'emplacement car une photo vaut mieux qu'un long discours
Posté : jeu. févr. 14, 2008 09:58 am
la mienne se balade dans la corne et non pas a l'endroit que tu indique.. tu n'aurai pas une photo plus precise de sa fixation? ;)
Posté : jeu. févr. 14, 2008 20:59 pm
par thecab
je fais une photos de main et je te met ça en ligne
