Ma golf1 cab ne démarre plus. La batterie est neuve, tous les voyants s'allument mais quand je tourne la clé : rien de rien.
Après avoir testé le démarreur en direct avec un tournevis, il ne lance pas le moteur... à votre avis, c'est le démarreur qui est HS ?
Ou bien serait-ce un pb au niveau du nieman ?
Si qqun a déjà eu ce genre de panne, pouvez-vous m'éclairer ?
Merci pour votre aide.
Problème démarrage Le sujet est résolu
je te demande si le solenoide claque quand tu fais ton shunte au tournevis sur le demarreur
faut nettoyer le collecteur du demarreur et depoussierer les charbons
si les charbons sont mort bin....sois tu les changent sois tu changes de demarreur
pour le collecteur passe un peu de toile emeri assez fine dessus et ensuite une vieille lame de scie a metaux pour bien nettoyer les rainures
