Cablage autoradio
gregoryd59
Cablage autoradio
Message par gregoryd59 »
Bonsoir a tous
Voila je voudrais installer un autoradio dans mon cabby mais je ne sais pas quel fil corresponds a quoi...
Voici ce que j'ai dans le tableau de bord :
  • Rouge
    Rouge/marron
    Marron
    Marron/blanc
    Jaune/blanc
    Bleu
    Bleu/marron
    Bleu/blanc
    Noir
Si quelqu'un aurait l'amabilité de me dire a quoi cela corresponds ca serait cool (surtout que j'ai pas de multimetre...)
ottowash
Message par ottowash »
A mon avis....
Rouge --------------- + permanent
Rouge/marron ----- HP
Marron -------------- Masse
Marron/blanc ------- HP
Jaune/blanc --------- HP
Bleu ----------------- Antenne
Bleu/marron -------- HP
Bleu/blanc ---------- HP ou Illumination
Noir ------------------ + après contact
Mais c'est un AVIS.
Il faut
- 4 fils pour les HP
- 1 Masse
- 1 + Permanent (pour la mémoire autoradio généralement)
- 1 +15 (+ après contact)
Mais aussi il existe
- 1 fil pour Illumination (permet de baisser l'intensité de l'éclairage une fois les feux allumés)
- 1 fil pour l'antenne électrique
Mais encore
- 1 fil pour le volume de l'autoradio
Et pis maintenant avec la tchnolopgie
- 1 fil pour le téléphone portable
Voilà tu vas trouver,
Commence peut être a savoir quelles sont les fils pour les HP en les démontant (les HP).
gregoryd59
Merci de ta reponse :Rock_On_:
Dans la liste je ne pense pas qu'il y ait de fil pour les HP,j'ai une barrette de 4 dominos avec des fils de sono...(2.5mm²)
dans la liste ce sont tous des fils qui se balladent derriere,certains avec des dominos,dautres avec des cosses et entourés de scotch :nul
j'ai cherché dans le manuel mais il ne parle nul part de la correspondance du precablage d'origine.... :grrrrrr
ce soir je vais aller m'acheter un multimetre ca me permettra deja de trouver le + !!!!
ottowash
Fais un tour chez Electriboy:
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37
Merci electriboy
PS : mets une photo cela pourra peut être simplifier.
gregoryd59
ok pour la photo je vois pour la prendre ce soir mais ca va etre chaud pour reconnaitre les couleurs...
elle est ou la boite a fusible :hein :foldingo
ottowash
Boite à fusible :
En bas à droite coté conducteur, il faut bien se baisser sous le volant pour la voir.
PS: petit conseil quand tu bra,cheras ton autoradio, achete une prise ISO "vierge" (cad pour une voiture spécifique) ainsi au prochain changement de poste ou juste pour l'enlever entierement cela sera très simple.
gregoryd59
ottowash a écrit :Boite à fusible :
quand tu dis ISO "vierge" c'est a dire pour n'importe quelle voiture non???
ottowash
Tiens voilà un connectreur iso simple, le coté fiche se branche sur l'autoradio, l'autre coté c'est fil à fil.
La fiche marron pour les HP
La fiche noir pour les +, la masse, etc...
(Verifier quand que le poste n'est pas trop vieux, donc qu'il a une connectivité ISO, pour ceux qui veulent mettre un vieux poste pour faire oldstock c'est plus de la démerde)
merci 6enligne.net
Et en bonus le branchement de l'autoradio. Mais à quoi servent touts ces fils ?
http://f5hts.free.fr/autoradio_iso.htm
Bon avec tout cela tu vas avancer ;)
gregoryd59
merci beaucoup
je devrais m en sortir avec tout ca.... :ap
Guigz
Message par Guigz »
salut, tu aurais d'autre photos, pour mieu voir ou sont connecté les différent fils ?
Je voudrais installer un autoradio récent qui a des prises iso donc, pour faire bien, je voudrais installer des prises males sur les fils d'origine de l'auto mais j'ai peur que les fils ne se resemblent pas.
Si quelqu'un a déja fais ce montage, je lui serais reconnaisant de m'expliquer comment il a fait.
cabman56
Message par cabman56 »
C'est étrange, car sur mon cab, je ne trouves pas de +12 après contact derrière mon autoradio! Mais j'ai pris un +12 après clef (au niveau du neiman), et c'est nickel comme ça! (je peux écouter la musique sans mettre le contact!) ;)
maxivince
Re:
Message par maxivince »
cabman56 a écrit :C'est étrange, car sur mon cab, je ne trouves pas de +12 après contact derrière mon autoradio! Mais j'ai pris un +12 après clef (au niveau du neiman), et c'est nickel comme ça! (je peux écouter la musique sans mettre le contact!) ;)
déterrage! :mdr
Cabman est-ce que tu peux me donner la couleur de ce fil "+ apres clef" ?
est-ce qu'il faut tout demonter le tdb pour acceder derriere le nieman ou on peut acceder par dessus en enlevant juste les caches du compteur, ou encore par dessous en enlevant la traverse?
Et une derniere petite question (tant que j'y suis! lol) est-ce que tu n'à jamais eu de soucis avec ce branchement? le + que tu as récupéré supporte bien la puissance consommée par l'autoradio?
mikado29
Re: Cablage autoradio
Message par mikado29 »
Je viens d'acheter un beta 4 dont voici le schema de cablage.
pourriez vous m indiquer à quoi correspond les differents symboles?
- =masse?
+ = +12v?
soleil = eclairage donc +12v?
symbole antenne = antenne electrique ? (j en ai pas)
haut parleur barré = radio mute (mais ca me parle pas)
si vous avez une idée des couleurs de cables correspondants je prends ( sachant que j ai un voltmetre pour tester)
mikado29
timar146
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par timar146 »
C'est une prise ISO classique : http://autocaravane.fr/article/image/photo0000102_L.jpg
- = Masse noir
+ = 12v après contact rouge
Soleil = Lumière (c'est pour allumer le poste en même temps que les phares) câble bleu dans mon cab, comme sur les ampoules d’allume cigare par exemple
S = 12v permanent Jaune
Antenne = Remote Bleu (pour monter une antenne ou allumer un ampli en même temps que le poste)
Le dernier, le HP barré je ne sais pas par contre.
