probleme boite de vitesse
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
!bonsoir,
Voila en changeant mon cardan j'ai remarqué un trou dans le carter de boite de vitesse :shock:
je pense donc a changer la boite(en fait j'ai pas trop le choix!!!)
Quelle boite puis je monter? :hein
Est il possible de sortir la boite sans deposer le moteur?? :hein
Merci de vos reponses et votre aide
:2hpowa
paulo77
Message par paulo77 »
pour repondre a une de tes questions : il est possible de sortir la boite sans sortir le moteur ;)
ensuite pour les possibilité de montage je laisse la question au expert :cool:
gregoryd59
merci de ta reponse
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
tu peux assez facilement trouver une boite de golf 1 gti 1800 reference 9A ou 7G.
la 9A est meilleure que la 7G ;)
Re: probleme boite de vitesse
gregoryd59 a écrit :!bonsoir,
:2hpowa
tu peux mettre une photo du trou de ta boite? on a pas eu souvent l'occasion de voir ca ici...differentiel explosé?
BLACKOS
Message par BLACKOS »
Donc poser la boîte sans arracher le moteur, oui c'est possible et assez simple d'ailleur.
Sinon pour ta boîte essaye de retrouver celle de ton moteur en faisant attention à tes tulipes.
Je m'explique : des tulipes (pièces où tu viens fixer ton cardan)de 100mm ne monteront pas à la place des tulipes de 90mm donc changement de cardans.
par contre, tu peux faire l'inverse, changer tes tulipes de 100mm par des 90mm(existant sur ta boîte) et là tu peux remonter tes cardans.
Alors regarde bien car ça c'est important et ça évite d'avoir une boîte sur les bras ;)
Après celle de 1800 gti vont très bien ;) (cela dépend du modèle que tu as)
pour vivre heureux restons cacher
gregoryd59
je passe la mettre sur un pont ce soir pour voir si c'est reaprable ou pas
Mes tulipes sont des 100mm(moteur 2h et boite AUG)
quand je l'ai recuperé j'ai mon cardan qui s'est barré en roulant et je crois que c'est lui qui est venu tapé sur le coté de la boite et l'a defoncé!!!!
j'essayerais de vous faire une photo
gregoryd59
voici les photos de ma boite
Désolé mais y a pas enormement de place a cet endroit
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
pour tulipe de 100 :tu as la boite 9A ,aug et la acd golf 2 gti et la 2Y golf 2 gti 16s.
la plus courte etant la 2y
a eviter les boites de g60: ayc ,ayn et cba compatible avec tes tulipes mais beaucoup trop longues
gregoryd59
qu'est ce que tu me conseillerais de mettre qui serait le mieux niveau optimisation du moteur??
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
personnellement je mettrais une 2Y cette boite a un etagement que je trouve genial :iwinner .
j ai eu pas mal de golf dans ma vie et cette boite est pour moi la meilleure pour une golf .
gregoryd59
oui mais boite courte sur autoroute ca donne quoi???
j'en avais une sur une xsi et sur autoroute ca consommait pas mal :nul
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
re
sur la cinquieme la 2Y tire 1 km/h plus court pour 1000 trs minutes que ta boite d origine : soit environ 150 a 200 trs de plus a 130 km/h ce qui est negligable en conso .
le grand atout de la 2Y c est la 2nd et la 3ieme
gregoryd59
OK merci pour ces precisions
j'irais me renseigner demain si je peux trouver mon bonheur
a ton avis faut compter combien ???
y a des trucs particuliers a verifier???
je compte en profiter pour changer l'embrayage une fois que la boite sera deposée
gregoryd59
les types de boite proviennent de quelle voiture???golf 1???
Merci de ta reponse
