Page 1 sur 3
photos branchement manos vdo
Posté : mar. mars 04, 2008 07:53 am
par jeje_larsouille
salut ben voila j'aimerait brancher mes manos (T° eau/huile, pression huile, voltmètre ) ce son exactement les même que sur le shéma suivant !
j'ai trouver ces shémas là :
http://frederic.engelhardt.free.fr/doss ... icevdo.pdf
mais je trouve qu'avec quelques photos se serrait plus compréensible :oui :oui :oui !!!
car je ne sais pas quel est le fils "+58" on le trouve sous le volant mais lequel prendre
pour le "+15" on peut relier les trois manos entre eux et tiré après un seul fils non
les soudes j'ai trouver la température d'huile "sur le filtre " mais je sais pas ou mettre les autre ce fait l'autre branchement !!
merci de laisser des photos avec vos explication !!!!
Posté : mar. mars 04, 2008 08:13 am
par gregoryd59
le +15 est un + apres contact et le +58 c'est l'eclairage de ton tableau de bord...
tout est indiqué dans ton lien et je crois qu'il y a deja un post qui parle de tout ca sur le forum
Posté : mar. mars 04, 2008 08:21 am
par jeje_larsouille
oui mais ya pas de photos !! je trouve pas sa assez explicite !!
oui pardon je ne savait plus trop !
le plus après contacte c'est lequel ????
est tu te branche ou sur le tableau de bord ?? si c'est juste pour qu les lumière s'allume quand c'est la nuit ? je préfère mettre uninter pour le fair a la main au lieu de tout défair le tableau de bort si il faut aller le cherché dérière !!!
Posté : mar. mars 04, 2008 09:00 am
par gregoryd59
un 12 apres contact tu en trouves un sur l'alimentation de la ventilation et pour l'eclairage tu peux le reprendre sur l'allume cigare...
Posté : mar. mars 04, 2008 23:48 pm
par mazd
Tiens voila ce que j'ai fais
Si tu ne comprend pas trot avec les photos, je tacherai de t'expliquer ca demain.
Posté : ven. mars 07, 2008 09:24 am
par jeje_larsouille
j'ai compris que tu relier tout les fil de + entre eux , les fil de masse entre eux aussi
est les autre tu les branches sur quoi (fils marron,bleu) ?? ton violet va sur qu'elle sonde ?? est part du quel manos ???
peut tu me montré ou va avec une photos l'arriver de tes branchement sur le moteur merci !!!
Posté : lun. mars 10, 2008 21:58 pm
par mazd
fil violet part du mano pression d'huile que j'ai branché sur la sonde pression d'huile situé sur la culasse à droite (mais je pense que je vais la deplacer sur le porte filtre, a voir....)
Fil gris part du mano temperature d'huile qui est branché sur la sonde qui se trouve sur le porte filtre d'huile.
Fil rouge part sur une alimentation de veilleuse repris sur l'allume cigare.
Fil marron à la masse repris sur l'allume cigare
Et le dernier noir/rouge sur un plus apres contact.
je pense que c'est complet
Posté : lun. mars 10, 2008 23:45 pm
par zoinzoin
Posté : mar. mars 11, 2008 13:46 pm
par mazd
Je n'ai pas pris la temperature d'eau, mais si on suit une logique tu dois la brancher a la place de celle existante.
Je pense qu'elle se trouve sur la pipe en sortie de culasse
Posté : mar. mars 18, 2008 02:00 am
par yopkiwi
comment a tu effectué le double sertissage de deux fils sur une cosse mazd stp
Posté : mar. mars 18, 2008 11:36 am
par jeje_larsouille
merci déja pour tes info super simpa
Posté : mer. mars 19, 2008 22:54 pm
par mazd
yopkiwi a écrit :comment a tu effectué le double sertissage de deux fils sur une cosse mazd stp
Se sont des cosses expres, a l'interieur il y a comme une lame qui vien pincer les deux fils en meme temps, il coupe la gaine et fait contact sur le cuivre, ca evite de faire de la soudure ou de couper les cosses d'origine.
C'est peut etre pas claire, alors si tu as besoin d'une tof du produit n'hesite pas
Posté : mer. mars 19, 2008 23:41 pm
par laurent.P
mazd a écrit :fil violet part du mano pression d'huile que j'ai branché sur la sonde pression d'huile situé sur la culasse à droite (mais je pense que je vais la deplacer sur le porte filtre, a voir....)
tu as débranché ton fil d'origine pour ta sonde de préssion au compteur?
ou alors tu as branché le mano + le voyant sur la même sonde
Posté : mer. mars 19, 2008 23:48 pm
la sonde vdo comporte deux pole, un pour la pression et un pour le contact
Posté : jeu. mars 20, 2008 00:06 am
par laurent.P
oui mais....
je n'ai q'un 1600 carbu et au bout de la culasse il y a la sonde du voyant compteur,
mes manos ne sont donc pas d'origine à la voiture
il faut que je rajoute ça?
