ATS CUP perte de pression Le sujet est résolu
sycros
Message par sycros »
J ai une perte de pression sur une jante ats cup pensant que c etait une crevaison lente j ai ete chez nortuture :crouge et la enfaite l interieur de la jante est poreuse donc perd de l air
dans le super centr auto aucune solution a part acheter des jantes alu chrome tuninge :(
connaissez vous une solutions
d avance merci
oui y a une solution...eviter d'ecouter les blaireaux de chez norauto qui raconte n'importe quoi ;)
comment est le bord de jante?
t'a changer la valve?
sycros
la valve a ete changé il y 6 mois a cause d une crevaison
le bord de la jante a rien de special peut etre un tres tres leger coup mais rien de grave
La Cave
Message par La Cave »
Tu peux chiffrer ta perte? Y a de grandes chances que tu puisses voir ta fuite. Met de l'eau savonneuse dans un pulvérisateur et gonfle ta jante fortement (style 3 bar) Pulverise de l'eau savonneuse sur toute la jante et la ou ca fait des bulles c'est la ou tu as ta perte.
Sinon la bombe anti crevaison peut etre une solution car elle comblera ces asperitées poreuse. A moins que cela ne soit vraiment trop important ;)
La Cave™ a écrit :Tu peux chiffrer ta perte? Y a de grandes chances que tu puisses voir ta fuite. Met de l'eau savonneuse dans un pulvérisateur et gonfle ta jante fortement (style 3 bar) Pulverise de l'eau savonneuse sur toute la jante et la ou ca fait des bulles c'est la ou tu as ta perte.
je plussoie, le coup de la jante poreuse c'est du blabla pour les nigaud quand on trouve pas la fuite ;)
manvvuca
Message par manvvuca »
Moi aussi je plussoie.
Heureusement que Norauto vends pas des voitures, sinon t'arrives en golf ; tu repars en norauto-mobile.
Il t'a pas proposé de les gonfler avec du gaspard ?
plus serieusement nettoie ton bord de jantes a la brosse metalique tournante et deja tu evitera les pertes au talons du pneu ;)
sycros
Merci en fait ja i fait comme tu dit la cave et jai bien un perte quasiment tous le tour de la jante interieur
la bombe anticrevaison peut etre une solution durable ou une solution provisoire ?
bisounours3892
Message par bisounours3892 »
sinon certain garagiste on une patte special qui ce met entre le pneu et la jante pour eviter ce genre de probleme ça existe en moto sa doit bien exister pour les voiture...
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
Oui cela existe en automobile, c'est très efficace, en complément d'un bon nettoyage à la paille de fer ou autre substance abrasive c'est impec.
A l'époque, j'utilisai un produit de la marque REMA Tip-Top.
Un petit garage est en mesure de faire ça normalement :oui
:Rock_On_: ;)
sycros
la solution etait bien celle la la pate noir d etancheite et j en et profiter pour changer mes pneu qui commancait a etre fatiquer merci a vous :mdr2
