Aide pour branchement demarreur
Posté : ven. mars 14, 2008 13:26 pm
par gregoryd59
j'ai beosin d'aide pour rebrancher le faisceau sur le demarreur...
je me souviens plus quel fil va ou...
voic les photos :
ce fil la va ou??
le fil rouge/noir se met de quel coté du demarreur,j'ai 2 petteis cosses de libre
merci de votre aide
Posté : ven. mars 14, 2008 13:37 pm
le gros fil va surement sur le boulon du solenoide de demarreur
le petit fil rouge/noir sur la fiche du haut, c'est l'exitation du neiman
Posté : ven. mars 14, 2008 15:38 pm
par gregoryd59
le gros noir va ou j'ai mis le rouge?
Posté : ven. mars 14, 2008 15:47 pm
si le gros noir viens du + de la batterie oui ;)
Posté : ven. mars 14, 2008 17:31 pm
par gregoryd59
oui c'est ca
quand on change boite et mebrayage y a quelque chose a faire avant de remettre en route??
car mainteant elle demarre plus
Posté : dim. mars 16, 2008 19:23 pm
par gregoryd59
:up
j'ai du jus sur la bobine HT,du jus sur la tete de delco mais rien au bougies....
vous pensez que les 4 fils d'allumage peuvent avoir rendu l'ame???
je suis perdu...
Posté : lun. mars 17, 2008 11:32 am
par paulo77
le gros fil noir va avec le gros fil rouge sur le demareur
le gros noir vient du + de la batterie et le gros fil rouge part a l'alternateur si je me souvient bien ;)
Posté : lun. mars 17, 2008 13:13 pm
par gregoryd59
oui c'est ca,le demarreur tourne mais la voiture se noye,j'ai pas d'etincelles aux bougies, y a un truc que je pige pas...
est ce que ca peut provenir d'un probleme de masse???
Posté : lun. mars 17, 2008 16:33 pm
par paulo77
de memoire y a une masse qui est prise sur la boite, l'as tu bien remis ?
Posté : lun. mars 17, 2008 17:31 pm
par gregoryd59
oui mais la boite a ete repeinte tu penses que ca peut jouer???
Posté : lun. mars 17, 2008 17:53 pm
t'a du oublier de rebrancher un truc :mdr
pour la prise de masse sur la boite gratte un peu la peinture
Posté : lun. mars 17, 2008 19:03 pm
par gregoryd59
je viens de la gratter et ca veut toujours pas demarré!!!
oublier de rebrancher quelque chose je veux bein mais quoi??? mise à part les cosses de la batterie et ceux du demarreur j'ai rien enlevé d'autre!!!j'avias fait un faux contact sur le debimetre en demontant le demarreur y a un truc qui a pu cramé???
Posté : lun. mars 17, 2008 21:18 pm
par paulo77
normalement meme si le debimetre est mort ca doit pas t'empecher de redemarrer ta voiture :?
Posté : lun. mars 17, 2008 21:21 pm
par paulo77
sinon si tu n'as pas de jus aux bougie regarde du coté de ta tete de delco, vu que ta du jus a la bobine HT et pas aux bougies, ca peut venir de la ;)
Posté : lun. mars 17, 2008 21:41 pm
par gregoryd59
'ai remarqué que mes sylidres etaient remplis d'essence,je vais les vider et les laisser secher..je referais un essai plus tard...
la prise branché ur l'allumeur est alimenté en jus...
