probleme capote et vitre electrique ne fonctionne pas Le sujet est résolu
vynce78
Message par vynce78 »
slt je vien d acheter un golf cab mais j ai plusieur petit probleme avec
1)capote electrique ne s ouvre pas quand j appuis sur le bouton j entent le moteur dans le coffre qui fait un bruit et ses tout
2)vitre electrique ne fonctionne pas aucune des deux
3)rien au compteur pas eclairage pas de jauge a essence
pourriez vous m eclairer svp :( :( :( :(
j ai acheter se vehicule 600e interieure cuire kit karman jante en 16" je pense avoir fait une bonne affaire comme meme :D :D :D
moi je pense a un relais mais rien et indiquer sur ma boite a fusible
de plus je pense que sa a deja etait bricoler
merci d avance pour votre aide :maitre :maitre :maitre
boolbi
Message par boolbi »
ma question va peut être paraitre idiote, mais as tu dévérouillé la capote à doite et à gauche du pare brise avant d'actionner l'interrupteur pour ouvrir la capote ?
Ce serait sympa que tu te présentes dans la rubrique adéquate
thecab
Message par thecab »
autres question aussi stupide as tu vérifier tes fusible et relais.
pour la capote il y en a un au dessus de la boite a fusible et 4 dans le coffres arriere
pour les vitres electrique entends t collés les contact relais .le boitier se situe sous le tableau de bord tout a droite derriere la grille d'aeration.
vynce78
oui j ai bien deverouiller les manette sur le coter du barebrise
je pense que sa provien d un probleme electrique :mdr3
vynce78
je nai pas verifier les relais car je ne sait pas ses les quel
et pour les 4 dans le coffre je l ai et vu mais je sais pas comment sa se teste
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
si tu entends le moteur mais qu il ne se passe rien, c'est que la pompe tourne, donc ce n'est pas un problème electrique.
As tu vérifié le niveau d'huile ?
vynce78
non je vais verifier tout de suite et je vous tien au courant
je suis en train de regarder tous les probleme sur le forum
golf cab sa na pas l air d etre fiable :mdr3 :mdr3
vynce78
petite question le niveau d huile se vait au niveau du moteur il faut enlever la petite vis sur la parti carre en bas du moteur
et quel type d uile faut mettr de la d2 ses bon
vynce78
en faite ses pas le moteur que j entend mais un relais
par contre j ai brancher le moteur en directe et la capote souvre et se ferme
mais quand j appui sur le bouton rein que le relais qui se declenche
rassures nous, tu le fais contact coupé avec la clé dans le Neimann ?
vynce78
oui contacte couper et frein a main tirer
la j ai reparer les vitre electrique il marche nikel
et on vien de me donner une autre golf cab mais boite automatique
