branchement d'alarme
j'ai decider de brancher mon alarme qui etait brancher sur mon 1600 gti sur mon cab gli 1800
je connais bien le faisceau des EG mais le boitier de fusible du 1800 je le connais pas trop
sur ma 1600 j'avais un fil d'allumage noir ou etait branché mon alarme sur un des conecteurs du boitier, j'avais aussi la conection des clignotants ur le meme conecteur fil noir/vert
je pense que ce fil noir ( un peu plus gros que les autres) sur le boitier du 1800 ce trouve sur le conecteur bleu ainsi que les fils de cligno
quelqu'un pour me confirmer?
electricboy
Message par electricboy »
salut,
regardes sur le détails des connecteurs que j'ai fait sur mon site .
tu as les emplacement des fils de clignotant et d'après contact si tu veux faire une coupure d'allumage .
si tu es enregistré tu as accès a des fiches de montage d'alarme ou c'est également expliqué
eric
je vais voir ca merci ;)
electricboy
tu peux aussi préciser ce que c'est comme alarme :D
si je me souviens bien c'est une texalarm
bon j'ai rebranché l'alim et le gueulard, ca fonctionne, me reste ce fil de neman a rebranché ce fil noir, quand je met le contact avec l'alarm ca dois declencher le gueulard
apparement c'est bien le fil noir du conecteur bleu, sauf que c'est galere pour le branché avec ce chiotte de renfort de tbd ;)
electricboy
tu as des +15 en cosse libre normalement
et a quoi sert le +15?
electricboy
