comment brancher le faisceau Le sujet est résolu
momo40
Message par momo40 »
bonjours a tous est ce que quelqu un pourrais me dire comment brancher le faisceau moteur d un moteur 1.8 a carbu de golf 3 sur un cab serie 1 1.8 a carbu merci d avance si vous auriez des photo ou tous simplement les numero des fils a garder sa serais simpas merci d avance
ottowash
Message par ottowash »
momo40
merci pour ta reponse mais se que je voulais savoir c ou je dois brancher les fil des connecteur g1 g2 et f du faisceau moteur golf 3 sur le faisceaus golf1 est ce possible ou je dois metre aussi la boite a fusible du golf 3 merci d avance pour vos reponse
je ne pense pas qu'on te donne une reponse toute faite ici car les mix de golf cab et golf 3 ne sont pas au gout du jour ici
le mieux c'est que tu essaye de reperer par toi meme qui fais quoi sur ton faisceau moteur afin d'adapter sur la platine fusible du cab, mais bon c'est une galere ton truc ;)
momo40
ok merci mais je comprend pas j ai lu sur ce forum qu il y en a qui monte des gti et des g60 alors pk pas monter un simple 1.8 a carbu
momo40 a écrit :ok merci mais je comprend pas j ai lu sur ce forum qu il y en a qui monte des gti et des g60 alors pk pas monter un simple 1.8 a carbu
c'est plus facile de monter un 16s ou un G60 car la boite a fusible du cab phase deux est la meme que les G2 tout simplement....
ton montage est pas courant...j'ai meme pas souvenir que ca ai été deja fais ici...
il faut que tu adapte ton faisceau moteur fil par fil sur la prise du cab en reperant les different element, reporte toi aux deux shema electric du cab et de la G3
tu peux aussi poser des question directement a electric boy qui en connais plus que nous en electricité ;)
momo40
dacors merci beaucoup pour tous c renseignement c trés gentil
electricboy
Message par electricboy »
coolraver a écrit : tu peux aussi poser des question directement a electric boy qui en connais plus que nous en electricité ;)
euh oui mais non , :mdr :mdr , faut que tout le monde participe même en électricité.
en gros sur la golf 3 c'est pas un carbu , c'est une injection monopoint.
donc il te faut ajouter la pompe électrique , la sonde lambda , le boitier électronique etc .... bon courage
sinon tu mets le moteur de golf 3 et dessus tu remets ton carbu de golf 1.
regardes bien en détails ça peut peut être se faire .
Torke_nm
Message par Torke_nm »
electriqueboy aurais tu un tuto pour un montage d'un HDi dans une one phase 1 ? :fumeur
