Problème compteur vitesse Le sujet est résolu
RX974
Bonjour
J'ai longuement parcouru cette rebrique mais je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions, c'est pourquoi je poste ce sujet.
Quand j'ai acheté mon cab (EX de 1989), le compteur vitesse et le cumulateur kilométrique ne fonctionnaient pas, alors j'ai bêtement acheté un autre compteur pour remplacer l'ancien, mais toujours rien...
Donc je me suis dit que ça ne venait pas du compteur. Je compte donc changer de cable compteur.
Les questions sont donc :
¤ Le cable compteur est-il réellement la source du problème ?
¤ Comment débrancher le cable compteur au niveau de la boite de vitesses?
Merci pour votre aide.
jc69
- Version : Classicline
Re: Problème compteur vitesse
SalutRX974 a écrit :Bonjour
pour débrancher le câble sur la boite, tu le suis jusqu'a la boite et là tu trouve un boulon (me rappelle plus de combien
sur le bout de cable que tu auras sorti de la boite se trouve un "espèce d'engrenage " plastic contrôle son état.
une petite vue du bout du câble coté boite (pas très belle
Modifié en dernier par jc69 le jeu. avr. 10, 2008 18:13 pm, modifié 1 fois.
VW 4 .... Audi 1 ...
RX974
Salut
merci pour la réponse
en fait j'ai fait tout ce que tu as dit mais le truc c'est qu'une fois que j'ai enlevé la petite plaque métallique et le joint, je n'arrive pas à retirer le cable. Je n'ose pas trop forcer en tirant et il ne veut pas vraiment venir.
C'est normal que ça ne vienne pas facilement?
jc69
Normalement une fois que tu as retiré le "bouchon" il est clair qu'il faut pas tirer dessus comme un bœuf :mdr car vue comment le tout petit clip retient l'engrenage en plastique, faudrait pas qu'il se décroche et tombe dans la boite car là :enerve
il y as pas longtemps j'ai changé mon embrayage et de mémoire une fois le "bouchon" du câble enlevé le bout sors relativement bien.
jc69
jc69
il est ou le pignon la? :mdr
jc69
nickel mais il y as un truc bizarre sur ton câble il manque une pièce au bout !! l'engrenage (la c'est sur :mdr ) :hmmm2 il est pas sorti en même temps que le câble
car si il y as pas l'engrenage bin le câble tourne pas et par la même le compteur non plus :hmmm2
Modifié en dernier par jc69 le jeu. avr. 10, 2008 20:37 pm, modifié 1 fois.
jc69
je te dis pas la soupe de pignon la dedans, c'est solide le nylon :mdrjc69 a écrit :nickel mais il y as un truc bizarre sur ton câble il manque une pièce au bout !! l'engrenage (la c'est sur :mdr ) :hmmm2 il est pas sorti en même temps que le câblecar si il y as pas l'engrenage bin le câble tourne pas et par la même le compteur non plus :hmmm2
