Température d'eau
lepiar00
Version : Etienne Aigner
Température d'eau
Message par lepiar00 »
Bonsoir,
Depuis le Week-end dernier je roule avec mon petit cabriolet. J'ai le témoin de température d'eau qui s'allume de façon aléatoire. Après un contrôle du niveau et un rajout de liquide (niveau au mini mais pas catastrophique), le témoin s'allume de nouveau. Pourtant depuis le rajout le niveau n'a pas baissé d'un pouce. La température n'excède jamais 90° sauf en ville maxi 100 mais cela redescend dès que je roule. Le ventilo fonctionne à priori normalement.
Réparation récente, distribution, joint de culasse, joint de queue de soupape et rodage des soupapes. Elle tourne comme une horloge à 178 400 km.
Qq à une idée ?
Merci par avance
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Sonde de présence d'eau HS ou relais HS ou tableau de bord qui fait des siennes.
La mienne fait ça depuis 3 ans.
la sonde sur le bocal est souvent la cause ;)
lepiar00
Merci pour les infos.
J'ai roulé aujourd'hui et le témoin s'est allumé moins souvent. Température d'eau ok. Je vais changé cette petite sonde capricieuse.
Encore merci
Et à plus pour d'autre question
Souvent le plastique autour des tétons métalliques est fendillé.
Vérifie déja ça.
lepiar00
Si c'est le petit plastique blanc juste au dessus du bocal, il est carrèment parti
Je regarde avant de commander une sonde
non c'est pas ça. Dévisse la sonde et tu comprendras !!
lepiar00
Ok merci pour l'info
Je vérifie cela demain soir
Je te tiens au courant
loky
Version : White Edition
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 68#p415668
Re:
Message par loky »
richie1973 a écrit :Sonde de présence d'eau HS ou relais HS ou tableau de bord qui fait des siennes.
en ce moment ,il fait froid ,alors je fais l électricité , et je déterre (30mn de recherche :oui :oui )
peut on me dire quel relais changer ,please
"je m'en fou, je suis fou"
loky
Re: Température d'eau
Message par loky »
Up
