Sonde température extérieur
lepiar00
Version : Etienne Aigner
Message par lepiar00 »
Bonsoir,
En regardant de plus près mon cab, j'ai trouvé un fils qui pendait à proximité des courroies d'alternateur et de direction assistée. Je l'ai donc protégé en le remontant dans le compartiment moteur, en vérifiant au tableau la température extérieure, affichage 41° donc j'ai compris que c'était la sonde de température extérieur.*
elle se branche où dans le compartiement moteur ?
Merci pour vos info
Roule en cab depuis 1 mois c'est génial !!!
mazd
Message par mazd »
La sonde se trouve derriere le pare choc avant cote distrib.
med.lou
Message par med.lou »
meme souci que moi.... :enerve :enerve
Quelqu'un aurait une photo pour illustrer car la je vois pas trop.
merci par avance et a bientot.
:Rock_On_: :Rock_On_: :Rock_On_:
La Cave
Message par La Cave »
La sonde se fixe sous le pare choc coté passager au niveau du spoiler sous le cligno. Il faut juste se pencher sous le parechoc ;)
lepiar00
Ok merci pour l'info, je vais regarder dès demain matin pour le refixer. Elle était déconnecter et trainait dangeureusement vers les courroies d'accessoire.
med.lou
merci, regarderais aussi demain .. :sup :sup :sup
