[DX] sonde vdo problème pression d'huile
Posté : lun. mai 05, 2008 14:19 pm
par jeje_larsouille
salut voila j'ai un problème avec ma sonde vdo ! celle de la pression d'huile . En faite quand je met le contacte en vien taper le max et y reste bloquer !!!
puis une fois démarré c'est pareil et reste au taquet contre le max !!
elle est graduer jusqu'a 10 bars !!
alor je ne sais point de quoi sa peut venir !!
pourtant je l'ai brancher au bonne endroit c'est a dire sur le porte filtre a huile ! c'est bien sa ????
cordialement merci
Posté : lun. mai 05, 2008 15:07 pm
la pression d'huile n'est pas branchée ;)
Posté : mar. mai 06, 2008 07:32 am
par jeje_larsouille
pourquoi ???
c'est pas le bonne endroit ?????
Posté : mar. mai 06, 2008 07:44 am
tu l'a brancher sur quel sonde?
Posté : mar. mai 06, 2008 20:35 pm
par jeje_larsouille
sur le porte filtre a huile !!
Posté : mar. mai 06, 2008 22:13 pm
oui mais avec quel sonde?
il faut une sonde VDO particuliere ;)
Posté : mer. mai 07, 2008 21:01 pm
par jeje_larsouille
ben ya 2 sondes sur le porte filtre a huile !une vers la culasse et lautre plus sortie ! je l'ai mise sur la plus sortie !!
et la température sur la culasse a droite !!!!! c'est bon ????
Posté : mer. mai 07, 2008 23:33 pm
incomprehensible ce que tu ecris :foldingo
la sonde doit etre une sonde VDO specifique et brancher sois a la place de la plus grosse des deux sondes du porte filtre a huile, sois a la place de la sonde sur la culasse ;)
Posté : mar. mai 13, 2008 08:09 am
par jeje_larsouille
bon voila les photos , alor le fils vert est branché sur le mano de pression d'huile !
et le fils bleu est branché sur la sonde de température d'huile !
pour l'instant je pence avoir tout bon :hein
le moteur est en marche mais je ne l'ai pas laisser chauffer , je le met juste en route quand je prend les photos des manos :
voici pour la température d'huile sur la sonde située sur le porte filtre a huile coté extèrieur ( il y a une autre sonde sur le porte filtre a huile mais plus vers la culasse = coté intérieur) et ce que cela me donne
et voici pour la pression d'huile brancher sur la sonde située sur la culasse en haut a droite :
en même temps le fils marrons situer en bas a gauche de la photos ou l'on voit le branchemnent du flis vert ! il était brancher sur le cache culbuteur a l'origine mais il c'est casser puis étant donner que le flis sont plus asser grand je lui es mis une cosse et l'ai branché sur une vis qui tien serré ! sa peut venir de sa :hein :hein :hein
alor maintenant si mes branchement son bon , de quoi sa peut venir ?????
Posté : mar. mai 13, 2008 08:15 am
a vue de nez, il manque la sonde VDO, ca risque pas de marcher :mrgreen:
Posté : mar. mai 13, 2008 13:01 pm
par jeje_larsouille
mais le fils jaune va bien a l'enplacement de la sonde de pression d'huile ???
alor il sert a quoi ce fils jaune ???
Posté : mar. mai 13, 2008 13:42 pm
deja ton fil jaune est pas d'origine,cherche le fil d'origine sur lequel c'est brancher pour verifier la couleur, ensuite pour la nieme fois ca ne marchera pas sans la sonde pression d'huile VDO specifique
ca ne marchera pas avec la sonde d'huile d'origine!!!!!
tu aura des valeurs erroné ou dans ton cas le mano a fond
je vois pas ce que tu veux faire de plus ;)
Posté : mar. mai 13, 2008 13:55 pm
par mazd
J'ai le meme souci, avec une sonde de pression située a droite de la culasse.
Collraver, tu ne penses pas que en mettant la sonde sur le porte filtre (le plus pres de la culasse) cela pourrait redonner les bonnes valeurs au mano :hein
Posté : mar. mai 13, 2008 14:33 pm
coolraver a écrit :deja ton fil jaune est pas d'origine,cherche le fil d'origine sur lequel c'est brancher pour verifier la couleur, ensuite pour la nieme fois ca ne marchera pas sans la sonde pression d'huile VDO specifique
je crois qu'il a pas vu :foldingo
PS:jéjé attention à ton écriture,c'est incompréhensible,comment veux-tu qu'on t'aide :hmmm2 ,de plus lis les réponses que l'on te donne car tu es passé 3 fois à coté du même message et donc de la même réponse.
Posté : mar. mai 13, 2008 15:19 pm
mazd a écrit :J'ai le meme souci, avec une sonde de pression située a droite de la culasse.
non aucune incidence d'ailleurs sur les EG la sonde du porte filtre a huile n'existe pas
si les valeurs sont fausse c'est que la sonde ne correspond pas a ton mano ;)
