bruit moteur 2h Le sujet est résolu
vianney
bruit moteur 2h
salut a tous je vien d'acheter une karman 2h et quand j'accélère j'entend un bruit comme une fuite de colècteur mais l'autre fois j'accelere doucement puis plein gaz et là plus de bruit
.ce ne cerais pas plutot un probleme d'injecteur???
c'est surement un poussoir hydraulique qui commence a claquer
essaye une vidange avec un bon rincage style 2 verre de gasoil avant la vidange
ca reglerai peu etre le probleme sinon il faudra changer les poussoirs
moi je met 3 verre de gasoil (verre a moutarde) dans l'huile avant la vidange, je fais tourner le moteur bien chaud et je vidange
c'est quand meme a tes risques et perils
y en a qui ont essayé ils ont eu des problemes :mdr :mdr
Torke_nm
Le gasoil est un diluant, il va dissoudre les dépots (une partie c'est pas magique non plus).
Faire tourner le moteur 2min et vidange, roulez pas comme ca...
Enfin je comprend pas la purge au gasoil si c'est un poussoir HS, s'il se décharge ou s'il est bais.... je ne vois pas ce que cela va changer ?
Enfin une petite question rapport au poussoir, tu mets quoi comme huile ?
Torke_nm
Pourdre de merlin-pinpinfoufouche85 a écrit :pour la proprté\entretien du moteur,j'utilise du produit a mettre dans l'essence et le
moteur "warm up" de chez mecatech...
vous en penser quoi?
sa ferais quand meme du bien au moteur de mettre du gazoil dedant
avant la vidange ou pas? :oops:
Changer ses filtres régulierement c'est mieux pour tout y compris le porte monnaie.
Pour le gazouz perso je ne vois pas l'interet, dans mon garage on fait ca sur des moteurs diesel de plus de 300.000km, sinon dépose du carter d'huile, du radiateur d'huile, de la crépine de la pompe à huile et nettoyage au white spirit.
100% efficace 100% propre cout, un bidon de white à 5€ et un joint de carter à 15€....
un poussoir est pas forcement baiser...ca s'encrasse comme le resteTorke_nm a écrit :Le gasoil est un diluant, il va dissoudre les dépots (une partie c'est pas magique non plus).
on est pas sur un forum de moteur diesel, ce serai bien de ne pas non plus prendre n'importe quoi comme exempleTorke_nm a écrit :Pourdre de merlin-pinpinfoufouche85 a écrit :pour la proprté\entretien du moteur,j'utilise du produit a mettre dans l'essence et le
le soluce du gasoil dans l'essence est approuvé par passiongolfgti c'est meme la que j'ai appris ca et depuis je le fais regulierement et mes moteur sont niquels, a ce que je sache ce ne sont pas des "charlots" :mrgreen:
Torke_nm
Erf, entre la maison, le garage, et le controle technique qui a se monte je sais pas si j'aurais de vacance cet étéfoufouche85 a écrit :ok j'ai pour projet de changer la pompe a huile (j'ai deja "cassé" un moteur a cause de ça),j'ai toutes les pieces dans le garage(pompe\joint)
donc quand j'aurais le temp....![]()
pour le wite,j'en prendrais au boulot!
tu dessends bientot en vendée?
faudra qu'on s'voyent a l'occaz!
Je sais bien ca n'a rien à voir je précisais car le gasoil étant un carburant plus gras et donc plus sale les moteurs se salopent bien plus gravement...coolraver a écrit :
Maintenant la purge au gasoil approuvé ou pas par d'autre site elle existe depuis belle lurette et j'étais surement pas né lorsqu'un mec a décidait de tester ca, il en reste que ca doit rester exceptionnel car même 2 verres à moutarde, soit +400ml ca reste quand même pratiquement 1 demi litre pour 4 litres d'huile, donc un gros risque pour les coussinets et le vilbrequin...
Apres chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture, mais quand je vois le nombre de mec qui viennent pleurer sur FA.com en section mécanique parcequ'ils ont cramé leur vilbro perso j'encourage pas moi
La dépose du carter et un bon nettoyage c'est quand même bien moins risqué
