plus de ventilation
Posté : sam. mai 10, 2008 13:08 pm
par noulo17
voila j'ai un gros soucis et je ne comprend rien
j'ai regardé le fusible RAS, au bout du potentiomètre pas de courant, j'ai essayé un autre ventilo en branchant sa masse directement sur la broche de masse mais rien la je sèche vraiment
Posté : lun. mai 19, 2008 21:19 pm
par noulo17
personne pour une tite idée?
Posté : lun. mai 19, 2008 21:22 pm
par Nicolas
c'est pas oxydé derrière la boite a fusible?
Posté : lun. mai 19, 2008 21:24 pm
par noulo17
bonne question va falloir que je démonte tout :shock:
Posté : lun. mai 19, 2008 22:13 pm
par Nicolas
comme il couche dehors, ça peu arriver mais quand meme.
tu est sur de ton potar et de ton autre ventilo?
on pourra verifier quand on se verra, j'en ai d'autre chez moi
Posté : mer. mai 21, 2008 12:57 pm
par noulo17
j'ai regardé s'il y avait du courant sur la broche qui aliment le potar et rien et l'autre ventilo il fonctionnait sur mon ancienne voiture
problème de chauffage
Posté : sam. mai 24, 2008 00:13 am
par dosman
bonjour alors regardes si tu as du courant qui arrive a ton ventilo si oui et il ne fonctionne pas c'est ton ventilo qui est grillé . ou alors si tu n'as pas de courant qui arrive controle l'allimentation a ton interrupetru de chauffage si t'as pas de courant qui en sors remplace celui si
Posté : dim. mai 25, 2008 21:00 pm
par noulo17
je n'ai pas de courant à l'arrivée du bouton
Posté : dim. mai 25, 2008 21:07 pm
entre quoi et quoi? ca me semble normal qu'il n'y ai pas de tension entre deux fils d'un interupteur
ce serai plutot entre l'arrivé du + sur ton potar et une bonne masse non?
Posté : lun. mai 26, 2008 07:23 am
par noulo17
oui j'ai déja essayé ça et je n'ai que dalle
Posté : jeu. mai 29, 2008 22:53 pm
par noulo17
alors ce soir j'ai essayé plusieurs nouveau trucs:
au bout du potar j'ai ramené une alim direct de la batterie pour voir et nickel ça fonctionne
entre temps j'ai découvert que quand je tourne la clé doucement dans le contact le poste s'éteint et se rallume si je pousse fort sur la clé :enerve
du coup j'ai essayé autre chose:
j'ai mis le ventilo en première position et j'ai remué la clé dans tous les sens et bingo le ventilo marchait par intermittence
c'est donc encore une histoire de contact de neiman décidemment en ce moment ça arrête pas
j'en ai un de coté donc je n'aurai plus soucis
