probleme de direction Le sujet est résolu
Pilou76
Message par Pilou76 »
Salute
Alors voila j'ai un souchi au niveau de mon parallelisme, je vous explique ma journée je change mon soufflet de cardan et j'en est bien ch :insult mais c'est pas sa le problème mon volant avant de changer ce fameux soufflet était quasiment normale
Mais après l'avoir remplacé j'ai été faire un ti tour histoire de ET la, comme par malheur mon para a bougé :enerve
pour qui pourquoi je n'en sait rien j'ai pensé à la rotule qui aurait pu etre mal mise mais NON
Si vous savez la cause de cette m :insult dites moi tout
Merci d'avance
niko79
Message par niko79 »
il y a un reglage de carrossage a faire au niveau de la fixation de l amortisseur( les 2 gros boulons)
effectivement si tu as demonter l'amortisseur pour changer ton cardan, le carrossage a du bouger ;)
manvvuca
Message par manvvuca »
Surtout que ça sert à rein de démonter l'amorto pour déposer le cardan. :foldingo
manvvuca a écrit :Surtout que ça sert à rein de démonter l'amorto pour déposer le cardan. :foldingo
oui mais si il le savait pas il a trouver ca plus logique surement ;)
Pilou76
Re
Non non je n'est pas démonté mon amortisseur je l'ai juste bougé
en aucun cas je l'aura démonter
