Elargisseurs de voie ou fusées déportées
VWill
Message par VWill »
Je voudrais faire sortir mes roues arrières de 2 cms donc :
-Je commande les cales qui vont bien avec la misère pour trouver les bons entraxes et diametres du centre ( surtout pas d universel !!! )
-ou je fait usiner deux entretoises que je met entre la fusée et l essieu
Vous feriez quoi ?
perso, dans ton cas je ferais usiner(si tu le peux) les entretoises pour les fixer entre la fusée et le train.Dans ce cas ça te permet d'élargir ta voie sans pour autant modifier ton ET et donc ne pas user prématurément tes roulement ;)
Attention bien sur d'utiliser de la bonne visserie et pas celle de chez brico-dépot :mrgreen:
noulo17
Message par noulo17 »
avec un pote on est en train de voir pour faire fabriquer justement ce genre d'entretoise
ça fait un moment qu'on y pense et son père tient une entreprise sur paname qui serait capable de nous faire ça avec des bonnes vis et tout
VWill
Message par VWill »
C'est la visserie qui me fait flipper justement !!!
tu mets juste des cales sur les ecrous du bas derriere la fusée, et vla le carossage qui tu a à l'ar. :mrgreen: :mrgreen:
cab57
Message par cab57 »
cox inside :mdr :mdr :mdr
:+1 pour les entretoises avant la fusée ;)
VWill
Message par VWill »
Voila les cales pour les fusées
Tarif 15 euros plus un petit pourboire , 20 euros
Visserie 4,75 avec les rondelles ( 4 et non 8 )
Aucun souci de montage si ce n est les fixations de cable de frein a main et de tuyau de liquide de frein mais rien de bien mechant
Au moins , pas de probleme avec des goujons trop court , de vibrations et de centrage approximatif , mais surtout bien moin cher ...
Verdict : Fusées décalées !!!
noulo17
trop bien tes cales
ce serait bien des tofs avant après pour voir le résultat. Elles sont costaudes ces cales?
VWill
Message par VWill »
Heuuuuuu !!!
Ca roule pas !!!
:shock:
:mdr
il n'y a pas une pente près de chez toi?
sinon :sup la fourniture
ça va intéresser :hmmm2
:ap
browncab
Message par browncab »
salut,
je voulais faire usiner des cales pour mettre entre le tambour et la jante mais là, c'est pas bête du tout..
Pourrais- tu mettre un petit schéma pour que je puisse faire usiner mes pièces sans démonter mes fusées pour prendre les côtes et entraxes?
un grand merci...
VWill
Message par VWill »
J avais pas fait de croquis , je lui ai donné une fusée et je lui ai demandé la cale qui va bien , c'est lui qui c'est debrouillé .
Plus simple et plus sur , sinon c'est trop la misère pour mesurer correctement les emplacements des trous .
browncab
Merci et bonne journée...
