pas de feux de route Le sujet est résolu
ben0875
Message par ben0875 »
bonjour j ai un petit souci je n ai pas de feux de route,ni de chauffage,ni d essuis glace y a t il une personne pour me renseigner,y a t il un relais et ou ce trouve t il,ou c est un probleme du tci-h
greg cab
Message par greg cab »
Coucou . . . . ;)
En premier lieu verifie tous tes fusibles . . . . . ;)
ben0875
tout les fusibles sont bon j ai verifier toutes les fiches de la boite a relais y a t il un relais pour que ca fonctionne je tien a dire que je sature je viens de remonter le tableau de bord!!!!!!!! et toujours pas de feux croisement ni de chauffage,le klaxon marche ainsi que les veilleuses,ca me prend la tete!!!!help!!!!!!!! help!!!!!!!
greg cab
Donne nous plus d'info : quand tu dit j'ai remonter le T-D-B tu l'a demonter pour faire quoi ? Quand tu dits j'ai plus de chauffage ce doit etre la ventilation qui ne marche plus mais bon precise un plus tes soucis electriques pour que l'on puisse avoir une idee plus precise de ton soucis . . . .
A + + + + ;)
ben0875
pas de feux de croisement
désolé mais jsuis pas trop caler ,donc je n est pas de ventillation a l interrieur du véhicule,pas de feux de croisement,j ai demonter tout le faisseau moteur et interrieur ,j ai tout remis en pensant a un mauvais contact mais rien c est peut etre un probleme de relais mais lequel?????????les fusibles sont bon,quand je débranchele tdb la voiture demare meme pas donc c est pas ca pour moi.peut etre la bobine ou l interupteur des feux mais les veilleuse marche(alors c est qui fonctionne pour moi) je sais pas la je sature y a t il un relais pour la ventille et les feux???????? : :enerve :enerve :insult :-grr
ben0875
pas de feux ,ni ventill,ni essuis glace
:hein :hein :hein salut a tous, de quel couleurs sont les fils sur la borne M,cars j ai aucun fil,sur la fiche tech s est marquer qu il ya une fiche (noire) 2 raccords,prise pour commande d éclairage,borne 56,et commande d inversseur- code a main et d inversseur optique, borne 56b,mais ca me dit pas quels sont les fils,donc si une personne peut regarder ce serai super merci d avance :hein
othello87
Message par othello87 »
tes problèmes viennent à coup sûr de ton contacteur de neiman qui est HS...j'ai eu les mêmes problèmes et symptômes !
j'avais changé :
- relais de décharge des contacts X (n°19) qui était tout oxydé
- contacteur de neiman
et depuis, tout est :sup
:Rock_On_:
Commando UppsalaImage
ben0875
alors c est pas le contacteur du neiman,ni relais contact X ,aucunne fiche oxidée,ce serait pas le comodo qui fait defaut(mais rien a voir avec la ventill et les essuis glace)ou un autre relais par azard???????? ca me :enerve :enerve :enerve
othello87
Re: pas de feux ,ni ventill,ni essuis glace
ben0875 a écrit :alors c est pas le contacteur du neiman,ni relais contact X ,aucunne fiche oxidée,ce serait pas le comodo qui fait defaut(mais rien a voir avec la ventill et les essuis glace)ou un autre relais par azard???????? ca me :enerve :enerve :enerve
tu as changé le contacteur de neiman et le relais 19 !?
othello87
pbs résolus :hein
ben0875
non pas encor faut que j achete des relais,jfait une pause car ca prend la tete....2eme voiture heureusement!!!!!!!
joce.one
Message par joce.one »
salut as tu resolu ton problem car moi j'ai exactement le meme j'ai changer les comodos mais helas tjr rien
je vais faire un test neimen ce week end
mais j'aurais aimer savoir si pour toi tout ok
et si oui quelle piece as tu finalement changer
merci d'avance
jo
