pas de feux de route
Posté : dim. mai 25, 2008 12:23 pm
par ben0875
bonjour j ai un petit souci je n ai pas de feux de route,ni de chauffage,ni d essuis glace y a t il une personne pour me renseigner,y a t il un relais et ou ce trouve t il,ou c est un probleme du tci-h
Posté : dim. mai 25, 2008 17:58 pm
par greg cab
Coucou . . . .
En premier lieu verifie tous tes fusibles . . . . .
Posté : dim. mai 25, 2008 19:37 pm
par ben0875
tout les fusibles sont bon j ai verifier toutes les fiches de la boite a relais y a t il un relais pour que ca fonctionne je tien a dire que je sature je viens de remonter le tableau de bord!!!!!!!! et toujours pas de feux croisement ni de chauffage,le klaxon marche ainsi que les veilleuses,ca me prend la tete!!!!help!!!!!!!! help!!!!!!!
Posté : dim. mai 25, 2008 20:47 pm
par greg cab
Donne nous plus d'info : quand tu dit j'ai remonter le T-D-B tu l'a demonter pour faire quoi ? Quand tu dits j'ai plus de chauffage ce doit etre la ventilation qui ne marche plus mais bon precise un plus tes soucis electriques pour que l'on puisse avoir une idee plus precise de ton soucis . . . .
A + + + +
pas de feux de croisement
Posté : dim. mai 25, 2008 22:21 pm
par ben0875
désolé mais jsuis pas trop caler ,donc je n est pas de ventillation a l interrieur du véhicule,pas de feux de croisement,j ai demonter tout le faisseau moteur et interrieur ,j ai tout remis en pensant a un mauvais contact mais rien c est peut etre un probleme de relais mais lequel?????????les fusibles sont bon,quand je débranchele tdb la voiture demare meme pas donc c est pas ca pour moi.peut etre la bobine ou l interupteur des feux mais les veilleuse marche(alors c est qui fonctionne pour moi) je sais pas la je sature y a t il un relais pour la ventille et les feux???????? : :enerve :enerve :insult
pas de feux ,ni ventill,ni essuis glace
Posté : mar. mai 27, 2008 11:47 am
par ben0875
Posté : mar. mai 27, 2008 12:18 pm
par othello87
tes problèmes viennent à coup sûr de ton contacteur de neiman qui est HS...j'ai eu les mêmes problèmes et symptômes !
j'avais changé :
- relais de décharge des contacts X (n°19) qui était tout oxydé
- contacteur de neiman
et depuis, tout est
Posté : mar. mai 27, 2008 21:52 pm
par ben0875
alors c est pas le contacteur du neiman,ni relais contact X ,aucunne fiche oxidée,ce serait pas le comodo qui fait defaut(mais rien a voir avec la ventill et les essuis glace)ou un autre relais par azard???????? ca me :enerve :enerve :enerve
Re: pas de feux ,ni ventill,ni essuis glace
Posté : mer. mai 28, 2008 19:10 pm
par othello87
ben0875 a écrit :alors c est pas le contacteur du neiman,ni relais contact X ,aucunne fiche oxidée,ce serait pas le comodo qui fait defaut(mais rien a voir avec la ventill et les essuis glace)ou un autre relais par azard???????? ca me :enerve :enerve :enerve
tu as changé le contacteur de neiman et le relais 19 !?
Posté : ven. mai 30, 2008 11:52 am
par othello87
pbs résolus
Posté : ven. mai 30, 2008 16:49 pm
par ben0875
non pas encor faut que j achete des relais,jfait une pause car ca prend la tete....2eme voiture heureusement!!!!!!!
Posté : jeu. sept. 25, 2008 12:43 pm
par joce.one
salut as tu resolu ton problem car moi j'ai exactement le meme j'ai changer les comodos mais helas tjr rien
je vais faire un test neimen ce week end
mais j'aurais aimer savoir si pour toi tout ok
et si oui quelle piece as tu finalement changer
merci d'avance
jo
