plus de compteur régime!
Posté : lun. juin 02, 2008 19:52 pm
par Gust'have
Bonjour, j'aurais aimé savoir comment fonctionne le système de fonctionnement de régime moteur?Car mon compte tours ne fonctionne plus.
Posté : lun. juin 02, 2008 21:14 pm
par foufouche85
regarde deriere le conteur ,il y as 2 ou une prise (sa depend des models)
et un cable(qui lui est jutse deriere l'indicateur de vitesse,et donne la vitesse)si il sont bien branché....
Posté : lun. juin 02, 2008 21:50 pm
par Gust'have
Ok merci mais es que c'est l'allumage qui donne l'info ou autre chose?
Posté : lun. juin 02, 2008 21:56 pm
salut, c'est ta bobine qui t'envoie l'info du régime moteur, soit ton compteur est mort ou alors une prise ou un fil est coupé
Posté : lun. juin 02, 2008 22:02 pm
par Gust'have
Ok, c'est cool pour l'info, auriez vous un schéma de Revue technique ou autre pour m'aider a avoir les bon fil SVP?Merci.
Posté : lun. juin 30, 2008 12:18 pm
par yos64
une fois sur le mien c'était le circuit imprimé qui est fixé dèrière le compteur qui avait mangé....
Posté : dim. juil. 20, 2008 11:07 am
par noulo17
donc si la bobine envoie l'info du compte-tours pour tester un compte-tours en direct sur quel broche de la bobine faut-il se brancher?
Posté : lun. oct. 13, 2008 20:25 pm
par gregoryd59
sur mon 2H compteru motometer avec MFA mon compte tour ne fonctionne plus, enfin il fonctionne et des fois non... j'ai l'impression que ca provient du circuit imprimé qui est derriere quand je le bouge le compte tour s'active...
est ce reparable???
re
Posté : lun. oct. 13, 2008 23:35 pm
par shift
sur la revue technique il disent que le fil du compte tour est rouge avec un liseret noir.
apparament c'est le numéro 6 sur la cosse.
juste comme sa sur la mienne mon compte tours déconne quand j'allume mes phares la tableau de bord ne s'allume pas et l'aiguille du compte tours tombe a zéro. je suis obliger de tapoter sur le haut de la planche de bord pour que se remarche normalement.
vous avez déjà eu sa vous?
Posté : mar. oct. 14, 2008 08:03 am
par gregoryd59
c'est un peu similaire au mien sauf que moi rien ne se met en route sauf quand je trifouille derriere le compteur...
je vais regarder si j'ai un fil rouge/noir...
