ECRAN de derivation d'eau Le sujet est résolu
moogly
Chers amis cabistes bonjour!
je suis à la recherche d'écrans de dérivation d'eau pour ma capote car en téléchargeant le manuel de réparation de la capote, je me suis aperçu qu'il me manque un pièce, ce qui expliquerait mes nombreuses inondations dans le cab. donc si vous savez où je peux commander ces pièces, où si l'un de vous en a à vendre, je suis preneur de quatres car j'ai un collègue cabiste dans le meme cas que moi. je vais essayer de mettre une photo pour que ce soit plus explicite, si j'y arrive.
http://img73.imageshack.us/my.php?image=page0046vl8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d'avance pour votre aide
[EDIT] sujet déplacé dans dans la bonne catégorie...
fafa109
Pour info je me souviens en avoir entendu parler sur le forum mais il y a déja un très long moment.
Et sache que 99% des cabs présent sur le forum ne doivent pas avoir cette piéce.
C'est peut être encore dispo chez VW...
Je pense que ce n'était pas monter en usine chez VW mais plutôt adapter par la suite en atelier en cas de proleme de fuite.
Si c'est ce que je pense, korben en a parlé il y a pas longtemps sur un post
plus dispo chez VW apparement
mazd
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
gpburning
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32170
Re: ECRAN de derivation d'eau
hello à tous
je remonte ce post car je vais changer la capote le mois prochain et je me demande si cette pièce est vraiment utile et si oui auriez vous des pistes de recherches
les ref VW:
gouttière mince ou épaisse (en fonction du numéro de châssis) : 155 871 495/496
PS : pas dispo chez VW
les ref VW:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=455276calandre.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/455276calandre.jpg[/img][/url]
les phares ronds c'est trop bon
On peut effectivement se poser la question de savoir si cette pièce est réellement utile
personnellement je n'en ai pas sur ma voiture et je n'ai aucun problème d'étanchéité...
ceci dit si ta voiture n'est pas étanche il faut chercher ailleurs en fonction de l'endroit où passe l'eau
le problème d'un cabriolet c'est qu'il y a de nombreux joints et ces joints finissent pas se tasser
il peut aussi y avoir des problèmes de réglage, demande conseil à un sellier
gpburning
la seule entree d eau que j ai est clairement identifiée au niveau des crochets de la capote. ce deflecteur me semblait une idee interessante car j ai des pieces similaires sur mon autre cabriolet (pas vw mais jeep wrangler) directement integrees au hard top et c est efficace...mais en faisant des recherches j ai trouvé comment regler le probleme.Jed a écrit :On peut effectivement se poser la question de savoir si cette pièce est réellement utile
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
piment
- Voiture : Golf 1
- Couleur : LK1D Jaune Jasmin
gpburning a écrit :la seule entree d eau que j ai est clairement identifiée au niveau des crochets de la capote. ce deflecteur me semblait une idee interessante car j ai des pieces similaires sur mon autre cabriolet (pas vw mais jeep wrangler) directement integrees au hard top et c est efficace...mais en faisant des recherches j ai trouvé comment regler le probleme.Jed a écrit :On peut effectivement se poser la question de savoir si cette pièce est réellement utile
Bonjour
Je pense que j ai également le meme souci que toi
Si tu veux bien partager ta trouvaille avec nous!!
Merci beaucoup
gpburning
c est une astuce trouve sur le fofo et vu aussi dans de la doc atelier. en fait il suffit de mettre du silicon dans l angle en haut du pare brise et ca coulera plus. je vais faire un tuto debut mak sur ca quand je changerai la capotepiment a écrit :gpburning a écrit :la seule entree d eau que j ai est clairement identifiée au niveau des crochets de la capote. ce deflecteur me semblait une idee interessante car j ai des pieces similaires sur mon autre cabriolet (pas vw mais jeep wrangler) directement integrees au hard top et c est efficace...mais en faisant des recherches j ai trouvé comment regler le probleme.Jed a écrit :On peut effectivement se poser la question de savoir si cette pièce est réellement utile
Bonjour
Merci beaucoup
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
avec une capote neuve, le soucis disparait.
mettre un joint d’étanchéité a fait ses preuves aussi.
piment
- Voiture : Golf 1
Ma capote est neuve!
Pour le joint d étanchéité c est celui du pare brise dont tu parles?
gpburning
je pense qu il parle de celui tout le long de la capotepiment a écrit :Ma capote est neuve!
