Hier soir, j'ai été coincé dans 1h30 de bouchon à cause d'un accident sur l'autoroute. Tout allait bien jusqu'au moment où je passe le lieu de l'accident; au moment de réaccélérer le cab s'est arrêté.
Au niveau de la température du moteur, l'aiguille n'était qu'à la moitié, donc je ne pense pas que cela est du à la surchauffe du moteur.
Je me suis arrêté 5 min sur la bande d'arrêt d'urgence et après c'est reparti sans problème.
C'est quand même assez bizarre comme panne non?
C'est déjà arrivé à quelqu'un?
Qu'elle pourrait-être les raisons de cette panne?
Panne après 1h30 de bouchon, Pourquoi? Le sujet est résolu
surement une coupure de pression d'essence
regarde dabord du coté du relais de pompe a essence
ensuite sur la prepompe du reservoir qui peux entrainer un desamorcage de la pompe principale
bride
Je viens de faire une petite recherche pour savoir comment tester le relais de pompe à essence et je tombe sur un post où tu dis
"shunte ton relais sur la prise entre les deux grosses fiches Wink si tu as du courant a la pompe c'est que le relais va bien Wink"
(c'est dans ce sujet : http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... pe+essence )
Que vas tu dire par là? j'ai un peu de mal à comprendre comment faire
Comme tu vois, je ne suis pas spécialiste mais je ne demande qu'à apprendre :oops: :oops:
Pour ça j'ai encore plus de mal à comprendrecoolraver a écrit :ensuite sur la prepompe du reservoir qui peux entrainer un desamorcage de la pompe principale
pour shunter le relais il faut metre un fil entre les deux plus grosse cosses du support de relais sur la boite a fusible ce qui aura pour effet de faire tourner ta pompe en direct, mais dans l'absolu commence par changer le relais
ensuite il faut verifier la prepompe dans le reservoir pour voir si elle fonctionne bien et pas de probleme de mauvais branchement ( ca m'est arrivé)
