Le mikmak du tabelau de bord (mfa,mano, eclairage.) Le sujet est résolu
aprentiGOLFeur
Message par aprentiGOLFeur »
Voila tout juste acquéreur de mon DX j'ai des soucis electrique dessus...
pas d'éclairage, un seul mano, et pas de MFA juste mon horloge!
donc cet aprem je me suis attaqué au démontage du tdb
voilà ou je suis arrivé:
Après ça c'est les manos...
Les branchement des manos derrière...
Le compteurs et les branchement que j'ai put prendre...
et il y a une nappe de 12 15 fil sur la droite....
Voilà il y a déjà different sujet sur le forum c'est vrai, mais aucun n'a de photos et puis je n'ai pas qu'un seul problème...
d'ailleur si quelqu'un avait une photo des sondes qui sont dans le moteur pour les manos (je ne suis pas vraiment fan des shema electrique).
Et les branchement du comodo se font où pour le MFA?
et pour l'éclairage c'est peut être tout simplement les ampoules :hein :hein
Bref j'attaque le taff, et cela fait plaisir! :alcolo :inlove: :demon
Merci pour tous ceux qui vont m'aider...
et aux autres aussi :mrgreen:
ottowash
Message par ottowash »
Pour tes soucis difficiles pour de te répondre.
Pour le compteur les ampoules elles doivent etre grillés et se changent très facilement.
Pour le MFA : dur dur. Sand tu démontes le compteur tu as de mémoire deux connectiques à débrancher et le petit tuyau d'air ( lui sert pour le MFA)
Va faire un tour sur le site http://www.electricboy2.free.fr
Tu trouverais un tas de renseignement sur l'électricité des golfs et aussi le brancheement des manos.
:: MANOS ::
Voltmétre : +après contact et masse
Pression Huile : Sonde sur porte filtre généralement.
Le dernier mano je ne vois pas ce que c'est... (Temp eau ? )
aprentiGOLFeur
Merci!
pour l'éclairage c'est réglé.. les fils du réhaustat étaient débranché alors forcement sa marche moins bien :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pour le reste je cherche toujours, je vais tout remonter vendredi (je travail sur 4 jour alors j'essai de collecter un max d'infos avant ce jour de travail sur le cab)
Je n'ai pas de réponse au tdb quand je touche au commodo, sait tu comment c'est branché dedans?
le dernier mano c'est t° d'huile
Bref merci et si tu as d'autre conseil je les prends....
aller prends en une :alcolo
aprentiGOLFeur
Personne d'autre n'a d'autre aide (avec photos si possible :mrgreen: )
Ou des points tous bète à vérifier?
Les sondes de température d'huile sont où? si celle de pression est sur le support de la cartouche à huile....
allez je paye la tournée :alcolo :alcolo :alcolo :alcolo
mazd
Message par mazd »
aprentiGOLFeur a écrit :Les sondes de température d'huile sont où? si celle de pression est sur le support de la cartouche à huile....
Elle se trouve egalement sur le porte filtre, c'est celui qui est le plus vers toi ;)
aprentiGOLFeur
Il ne marche pas le site que tu m'as donné ;) ;)
sait tu si le site a changer?
electricboy
Message par electricboy »
aprentiGOLFeur
je te remercie!!
patron vous m'en remettez pour le gars!! :alcolo
