relais pompe réservoir d'essence
Posté : mer. juin 18, 2008 22:56 pm
par 35karman
salut à tous,quelqu'un connait-il le numéro de relais de la pompe réservoir d'essence sous le siege arriere (un moteur 155dx).
j'ai quelque souci de démarage j'ai acheté un nouvelle pompe réservoir car la mienne etait hs,je la change démarre la voiture et la titine démarre au quart de tour puis un soir je la sors du garage pour la laver impeccable et la lorsque je veux la redemarrer une fois laver elle ne voulait rien savoir,puis le soir en rentrant 3h00 aprés j'ai de nouveau essayé et la elle a démaré.bizarre comme panne car c'est pas souvent,alors j'ai pensé que peut etre le relais de la pompe merdé.
de plus elle ne sent pas l'essence.
quand pensez-vous ?
merci pour votre aide ;)
Posté : jeu. juin 19, 2008 02:59 am
par pete 68
quand tu l as lavé , serais t il possible que de l eau soit allé sur la boite de fusible et relais ? ca peut donner des probleme temporaires bizarre .
Posté : jeu. juin 19, 2008 07:25 am
De mémoire le relais de pompe à essence est le 65 ;)
Posté : jeu. juin 19, 2008 17:08 pm
par 35karman
pete 68 a écrit :quand tu l as lavé , serais t il possible que de l eau soit allé sur la boite de fusible et relais ? ca peut donner des probleme temporaires bizarre .
nom c'est pas possible et ça me l'a déja fait et sans que je la lave.
merci yanncox pour ta réponse je vais tester le relais n° 65
Posté : ven. juin 20, 2008 21:08 pm
par 35karman
yanncox a écrit :De mémoire le relais de pompe à essence est le 65 ;)
pas possible car il n'y a pas de relais n°65 :niet
Posté : ven. juin 20, 2008 21:30 pm
essai 62 ou 63, sur kr c'est 67,ça marche pareil :Rock_On_:
Posté : sam. juin 21, 2008 19:26 pm
par 35karman
bon aprés avoir controlé l'arriver d'essence avant et aprés le filtre c'est ok,l'allumage c'est bon,je pense que peut etre c'est le coupe circuit qui fou la merde je crois que je vais le démonter.il ya de la tension sur la pompe.
Posté : sam. juin 28, 2008 16:56 pm
par golf1cab.93290
Sur la DX155, il s'agit du relais 62 !!!
:foldingo
