tuto ou aide sur Poitiers pour démontage radiateur (réussi) Le sujet est résolu
michaelM86
Message par michaelM86 »
j'ai un soucis de radiateur, la durite qui va au vase d'expansion a laché et l'embout sur lequel elle est fixée est cassé
j'ai à 100 mètre de chez moi une boite spécialisée dans la réparation de radiateur automobile. le coup de bol :D
mais le hic c'est qu'il faut que je démonte le radiateur, que je le pose sur ma brouette et que je leur apporte. Les deux dernières étapes sont simples mais le démontage du radiateur :shock:
je suis donc à la recherche d'un tuto très détaillé car je suis une brêle en mécanique.
l'idéal serait un poitevin qui puisse me montrer la marche à suivre sur le cab directement. Il aura mon éternelle reconnaissance ainsi que l'apéro à volonté
merci d'avance
Modifié en dernier par michaelM86 le mer. juin 25, 2008 18:47 pm, modifié 1 fois.
:Rock_On_:
avec une pince tu débranches tes durites et avec une clé ( :hmmm2 10 ou 11) tu dévisses les 2 écrous (on en vois un des 2 sur la photo)
tu débranches ta sonde
tu vides ton ldr :niet pas dans la nature :crouge :hmmm2
et ensuite il vient tout seul à la main :fumeur
michaelM86
laurent.P a écrit ::Rock_On_:
aie déjà j'ai du mal
trop tard tout a fuit :oops:
et le ventilo il est bien fixé dessus, non ?
je descends voir sur le miens et je remonte
:oui le ventilo vient avec
othello87
Message par othello87 »
sérieux, c'est simple à faire ! :oui même moi j'y arrive..pour te dire ! :oui
:mdr :mdr3 :mrgreen:
Commando UppsalaImage
othello87
au fait,j'y pense...tu ne ferais pas mieux d'en trouver un autre, plutôt que de le faire réparer ?
michaelM86
othello87 a écrit :au fait,j'y pense...tu ne ferais pas mieux d'en trouver un autre, plutôt que de le faire réparer ?
à côté de chez moi il me le répare pour 30€ maxi
:hein avant de voir les dégats :hein
michaelM86
non bien sur , ça c'est pour réparer l'embout sur lequel se fixe la durite.(et au vu de la photo de ce post
il m'a bien dit qu'il faut voir le radiateur
michaelM86
bon , ça y est j'ai réussi.
avec vos conseils et l'aide de mrs Bentley et Haines je me suis lancé. J'en ai ch..r avec la durite du bas mais bon c'est fait.
il est pas peu fier le Michael :cool: :cool:
chez Auto Radiateur ils m'ont confirmé que la radiateur est en bon état et qu'il serait prêt demain à 16h :dance
donc demain je me tournerai certainement vers vous pour la remise en "eau"
Tyranos37
Couleur : LB7V Graphite Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... highlight=
Message par Tyranos37 »
Il est propre ce moteur, comme neuf...:lol:
"Le moteur, il est pas d'origine ?"
"Si, il est d'origine....puisqu'il est neuf...."
Ok, je regarde trop la télé, je sors....
:out :out
In cab i trust
viewtopic.php?t=17129&highlight=
tu peux faire un rinçage du circuit de refroidissement pendant que tu est.
manette de chauffage a fond et tuyau d'arrosage branché dans le bocal et c'est parti ....
michaelM86
mais l'eau du robinet n'est pas trop calcaire?
michaelM86 a écrit :mais l'eau du robinet n'est pas trop calcaire?
je penses que :oui dans ta région elle est super calcaire,
tu devrai la purger à l'évian :oui :oui
et en plus il faut mettre du calgon mme Denise. :mdr
:crie nan! j'déconne :mdr :mdr3
sans problème avec l'eau du robinet,
le calcaire ne s'attaque pas comme ça, il en faut plus que ça
et ça vient pas en gravier et puis ton radiateur n'est pas une bouilloir :mdr
on ta diras pour la purge qui se fera automatiquement ;)
