vitesse des essuis glace Le sujet est résolu
Bonjour a tous petite question sur les essuis glace de mon DX, je n'ai qu'une seule vitesse c'est a dire la lente et il faut que je mette le commodo tout en haut. quelqu'un a deja eu ce problème??
tout a fait, hier j'ai démonté le volant pour verifier l'état du comodo et là surprise je me suis rendu compte que le commodo était mal monté.
Je m'explique il a était remonté a l'arrache l'égèrement tourné sur la gauche .
La manette du comodo touche le cache de la colonne en forçant un peu j'ai réussit a obtenir une vitesse + ou - rapide pour etre plus précis une lente améliorée je pense que le moteur doit en chier un peut....
- Version : Best Seller
- Voiture : Passat
je deterre ce post,
j'ai le meme soucis, c'est a dire, pas d'essuis galce en position "intermittent", ni en position "1" mais en position "2" j'ai la vitesse "1".
Donc je dois demonter et voir ce qui se trame la derriere (pour une fois qu'il pleut ici)
GIPP reprezent
- Voiture : Golf 3
Re: vitesse des essuis glace
et ben moi je re deterre ce post,
je n'est pas d'essuie glace en intermittent
je voulais savoir si il y avait un relais tempo, ou si c'est le moteur directement qui gere cette fonction
- Voiture : Golf 3
ok, j'ai essayé avec un autre relais 19 et toujours pas d'intermitent
donc soit un fil coupé soit commodo
est ce que ca peut avoir un lien avec le fait que l'alimentation de la pompe lave glace ne fonctionne pas
desolé mais je n'ai plus de multimetre pour les controles, et les schemas allemands, c'est pas trop mon truc !
J'ai un problème aussi avec mes essuis glace.
Dans toutes les positions je n'ai que la vitesse 1 et en plus en mode très lent, il y a au moins 3 secondes pour faire un aller et retour.
Sa vient du commodo ou du moteur ?
