Page 1 sur 2
montage barre inferieure impossible (resolu)
Posté : lun. juin 30, 2008 01:01 am
par simon
bonsoir
aujourd hui j ai voulu monter ma jolie barre iresa et la probleme il semble que les cornes de mon cab soit ecartées de 5 mm :donc la barre ne rentre pas.
est ce qu il y a une solution pour que cela passe ?
merci d avance
par ailleurs est ce qu il y a une procedure particuliere pour mettre la barre en place ?
Re: montage barre inferieure impossible
Posté : lun. juin 30, 2008 08:16 am
simon a écrit :bonsoir
merci d avance
c'est souvent le cas sur les golf
tu prend un tire fort, tu relie les deux corne et tu forces... :dance
Posté : lun. juin 30, 2008 09:58 am
par simon
ok merci ,apres ça reglage du train avant obligatoire je pense .
Posté : lun. juin 30, 2008 10:53 am
par yoag
Y'a des chance oui :oui
Posté : lun. juin 30, 2008 18:09 pm
par frederic
La barre inférieure doit-elle être mise et serée lorsqu'elle est toujours soutenue par le krick ou il faut la serer lorsqu'elle est au sol posée sur ces 4 roues?
Posté : lun. juin 30, 2008 19:12 pm
par simon
ça y est c est ton bon.
n etant pas adepte des methodes brutales et sur les conseils d un collegue qui est une encyclopedie vivante de la golf 1 ,juste quelques petits coups de lime ronde sur les trous de barre pour gagner 2mm de chaque coté et hop nickel.
@ frederic la barre se monte l avant de la golf levé les roue en l air (chandelle par exemple)
encore merci a diboule
Posté : lun. juin 30, 2008 20:35 pm
frederic a écrit :La barre inférieure doit-elle être mise et serée lorsqu'elle est toujours soutenue par le krick ou il faut la serer lorsqu'elle est au sol posée sur ces 4 roues?
il faut serrer les roue poser au sol
Posté : lun. juin 30, 2008 20:51 pm
par frederic
Coolraver pas les roues mais la barre inférieur avant
Posté : lun. juin 30, 2008 21:13 pm
par yoag
:mrgreen:
Il te reste plus qu'à offrir un sac de virgule à l'ami Coolraver.Il va bien le prendre j'en suis sur. :mdr
Il faut serrer (la barre), (virgule) les roues posées au sol.
A elle bien bonne celle là !!!! :oui
Posté : lun. juin 30, 2008 23:22 pm
arf arf
Posté : lun. juin 30, 2008 23:44 pm
par fafa109
une petite photo de montage pour voir le résultat.
Posté : mar. juil. 01, 2008 15:08 pm
par laurent.P
simon a écrit :ok merci ,apres ça reglage du train avant obligatoire je pense .
+ 75 euros
Posté : mar. juil. 01, 2008 15:21 pm
par Torke_nm
laurent.P a écrit :simon a écrit :ok merci ,apres ça reglage du train avant obligatoire je pense .
+ 75 euros
Meuh non 48 et encore TTC
Tarif pratiqué aux Herbiers en plus
Posté : mar. juil. 01, 2008 15:32 pm
par laurent.P
:shock:
je vais rappeller ceux d'ici alors
Posté : mar. juil. 01, 2008 15:48 pm
par laurent.P
pas assez chere mon fils...
pas assez chere... :fumeur
viewtopic.php?t=3160&highlight=exentriques
