ordre de branchement
jc69
Message par jc69 »
salut à tous
j'ai un petit soucis sur la sonde en bas du radiateur
j'ai 3 fils (1 rouge/1 rouge et blanc/ 1 rouge et noir) mais plus de prise au bout.
Ma question: dans quelle ordre se branche-t-il ?
(ordre des fils vu de dessus quand on es devant la voiture donc batterie à droite)
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
szabal
Message par szabal »
encoche du contacteur en haut!rouge a gauche,noir/rouge a droite!donc,rouge blanc au centre :mdr3
jc69
Message par jc69 »
szabal a écrit :encoche du contacteur en haut!rouge a gauche,noir/rouge a droite!donc,rouge blanc au centre :mdr3
Comme je le dis jsute au dessus " il y as plus de prise au bout"
donc plus de connecteur/détrompeur voilà pourquoi j'ai besoin de l'ordre des fils vu de dessus quand on es devant la voiture donc batterie à droite.
Merci.
ImageImage :carbu
szabal
ca depend comment ton contacteur est serré!!!mais sur la prise et meme sur la sonde en elle meme,il y a une encoche pour eviter de retourner la prise!donc,t donné le branchement avec l'encoche en haut!
jc69
Message par jc69 »
ok je vais regardé comment est situé l'encoche sur la sonde
ImageImage :carbu
jc69
Message par jc69 »
:sup c'est nickel j'ai branché comme tu as dis ca fonctionne (encoche en haut)
Merci Szabal
ImageImage :carbu
jc69
Message par jc69 »
dernier petit soucis malgrès l'ordre de branchement correcte.
Sur la sonde de radiateur 3 cosses, normalement il n' y as pas 2 vitesses pour le ventilo du radiateur :hein parce qu'il tourne toujours à la meme vitesse.
jc69
Message par jc69 »
:hmmmm :hmmmm
Korben
Message par Korben »
le +
le -
et......
la terre
Ok... je sors...
C'est sur quoi, le 2H? tu veux que je regarde les couleurs sur le mien?
jc69
Message par jc69 »
Korben a écrit :le +
le -
et......
la terre
Ok... je sors...
c'est pour la bleu moteur EX.
a priori pour le branchement c'est bon, le ventilo tourne bien, mais il me semble que normalement sur les sondes 3 cosses ,il doit y avoir 2 vitesses de rotation du ventilo.
est ce que tu as trois fil qui arrive au moteur de ventillo?
jc69
Message par jc69 »
oui j'ai bien 3 fils sur le moteur aussi .
ImageImage :carbu
jc69
Message par jc69 »
ImageImage :carbu
willgreo
Message par willgreo »
Je sait pas trop comment ca fonctionne sur la golf mais peut etre que comme sur ma Porsche le ventilo tourne toujours pareil, y'a que quand on arrete le moteur que le ventilo tourne plus doucement.
Invité
Message par Invité »
jc69 a écrit :dernier petit soucis malgrès l'ordre de branchement correcte.
Ya bien vitesse et ta sonde de radiateur a 2 contacts. Si ton ventilo tourne toujours a la meme vitesse, petite je pense, c'est que ça chauffe normalement, sur le mien ça m'inquiete pas tant que ça tourne et que ça s arrette c'est que tout va bien :fumeur
