comment brancher le klaxone Le sujet est résolu
th
Message par th »
bjr a tous comment faire pour brancher le klaxone ? et a quel endroit ? merci de repondre trés vite cordialement
tof
Message par tof »
normalement tu as le klaxon fixé dans le capot moteur, du coté de la batterie (en dessous) si je me souviens bien le mien est fixé avec un écrou de la fixation de pare choc.
chris24
Message par chris24 »
je déterre le poste pour savoir si quelqu'un peu m'expliquer le branchement au niveau du volant
combien de fils faut il?
un plus et une masse?
Car j'ai un volant momo,avec moyeu ektor et je n'ai qu'un fil qui sort du moyeu,et 2 emplacements de branchement sur le volant
En mettant la tige en cuivre sur le neiman en contact avec le moyeu,et en mettant le contact le klacson fonctionne en continu :enerve
merci pour votre aide
jack64
Message par jack64 »
moi depuis que j'ai un volant momo avec le noyeu il fonctionne plus du tout
chris24
bon beh c'est pas gagné
je crois qu'il va virer et je vais mettre mon volant de GTI 77 :cool:
