Identification moteur : EX injection ?
Posté : jeu. août 21, 2008 19:40 pm
par oggy
Ma Golf est de 86n c'est une GLI.
Sur l'étiquette du coffre et sur la carte grise, le type est bien DX.
Le moteur est bien un injection.
Cependant, le numéro de série du Moteur est un EX. Il est préciser également EX sur le cache de la courroie de distribution.
Le moteur semble pourtant d'origine, aucune trace de démontage (même des petits détails comme les vis du capots avant ou du radiateur...)
Le faisceaux sont parfaitement rangés et bien accrochés à la caisse, etc, etc, etc...
D'après le précédent propriétaire, c'est bien le moteur d'origine...
Il n'y a pas de drame, car apparement le EX est un 1800 carbu, donc la cylindrée est bonne.
Comment donc expliquer la présence de ce EX injection ?
Est-ce une rupture de "DX" à l'usine à l'époque ?
Ou le changement du bas moteur pas un EX (travail de pro...) lors d'un échange standard ?
Enfin, il me semble que les 112 cv sont là...
Merci de votre aide...
Posté : jeu. août 21, 2008 19:51 pm
Met une photo de ton moteur, le EX est un carbu(90ch), le DX est une injection(112ch).
Sinon va sur le site, il y a les photos des moteurs en question.
Posté : jeu. août 21, 2008 19:55 pm
par oggy
Le moteur est bien un injection, et il a tout d'un DX, sauf le numéro du bas moteur...
Posté : jeu. août 21, 2008 20:00 pm
le numéro moteur est sur le bloc,sous la culasse,derrière l'allumeur.Si ton bloc est marqué EX,il y a pas 50 solutions,il y a eu un changement de bloc.
Posté : jeu. août 21, 2008 20:35 pm
par oggy
Un bas moteur DX et un EX sont-ils identiques ?
Si effectivement il y a eu changement de bloc, cela a été particulièrement bien fait, et il y a longtemps...
Posté : jeu. août 21, 2008 22:49 pm
Oui, sur le forum la modif a déjà été faite :oui
ou alors.
Posté : mer. sept. 10, 2008 11:16 am
par supermulot31
J'ai eu le même pb mais inverse et là il s'agissait d'une erreur de la préfecture quand la carte grise allemande à été changée en française....
à méditer
Posté : dim. sept. 14, 2008 11:30 am
par boulix
yanncox a écrit :Oui, sur le forum la modif a déjà été faite :oui
oui c'est ce que j'ai.
le bas moteur des 1800 est le même, j'ai une culasse de MKII GTI et un bas moteur d'EX :mrgreen:
Posté : jeu. sept. 18, 2008 21:21 pm
par oggy
Merci des infos.
Effectivement, j'ai trouvé un indice qui me permet de savoir que le moteur a été changé...
Sur la carter plastique de la distribution (sur lequel il y a d'ailleurs un code barre et le numéro de série du moteur) j'ai trouvé un moulage rond avec une date de 91... sachant que ma Golf est un modèle 86... CQFD...
