Probleme sur golf gli tourne pas correctement et ne tire pas
Posté : mer. août 27, 2008 17:08 pm
par babyspyke69
Je possede une golf cab de 1991 moteur dx 112ch injection , il demarre tres mal et ne tourne pas rond du tout , il n'a aucune peche kan on roule avec .
J'ai déja changé le doigt allumeur , la tete de delco , les fils de bougies et les bougies , mais cela n'a rien changé .
L'allumage a été réglé chez un concessionnaire vw ,
J'ai pris les compressions , cela me donne 10.5 / 10.3 / 10.5 / 10.2 .
je ne vois pas du tout de quoi cela pourrait venir et comme je ne m'y connais pas beaucoup en meca , je préfere demander sur le forum aux connaisseurs ou aux gens qui auraient déja eu ce probleme .
Merci de votre aide
Posté : mer. août 27, 2008 17:25 pm
donne plus de details
a chaud a froid ca donne quoi?
peu etre un probleme de regulateur de contre pression
re
Posté : mer. août 27, 2008 17:30 pm
par babyspyke69
A chaud comme a froid elle réagit de la meme maniere , comme si elle tournait sur 3 cylindres .
Qu'est ce que le régulateur de contre pression ?
Posté : mer. août 27, 2008 17:54 pm
cherche deja le cylindre qui donne pas
verifie la distribution (calage)
demonte le cache culbu pour reperer d'eventuel soupape tordue
verifie les fils de bougie et bougie aisni que les injecteurs (il peux y en avoir un de bouché)
le regulateur de contre pression c'est le boitier avec les deux durites inox sur le devant du bloc mais la ca semble pas venir de ca
er
Posté : mer. août 27, 2008 17:59 pm
par babyspyke69
Les 4 cylindres ont une compression normale donc je ne pense pas que cela vienne de la .
La distri je n'ai pas regardé encore je n'y avait pas pensé a cela je vais essayer de regarder ca cette semaine .
Le cache culbu je l'ai démonté aussi pour regarder avec mon pere aucune soupape est tordue pas de probleme de ce coté la .
J'ai vérifié les fils de bougies et les bougies hier , ok de ce coté la
Il faudrait que je verifie les injecteurs par contre je n'ai pas encore regardé s'il néetaient pas encrassés ou bouchés .
Je vais regarder cela ce soir je te donnerais reponse demain ou peut etre encore ce soir si possible
Merci a toi pr tous ces conseils coolraver
Posté : mer. août 27, 2008 18:02 pm
le meiux c'est de mettre un coup de seringue dedans au white spirit
re
Posté : mer. août 27, 2008 18:03 pm
par babyspyke69
Ok je vais essayer de faire cela encore ce soir pr te donner des news au plus vite car j'aimerais pouvoir rouler avec ma voiture pr aller au taf ( jme fait deposer par un ami en ce moment c'est un peu galere ) lol .
Un grand merci
