Changement du joint de serrure de malle arrière ?
othello87
Message par othello87 »
Comment fait-on :hein
avant que je ne démonte tout pour rien....
:mrgreen:
Commando UppsalaImage
CLASSIC 14
Message par CLASSIC 14 »
Travaux très facile,
Dépose du barillet par l'intérieur du panneau de la malle, de mémoire 2vis cruciformes puis pose du nouveau joint et remontage soit 1/4 heure.
Bon courage.
othello87
Exact ! Merci à toi !
très facile à effectuer....même pas 5 minutes montre en main !
:sup
donc, on enlève la garniture avec les clips recouvrant le mécanisme du barillet, ensuite 2 vis cruciformes pour sortir le barillet, et on enlève le joint à changer...
on met le nouveau joint par l'intérieur en faisant attention de ne pas le casser en insérant la tôle dans la rainure du joint, on remet le barillet en place, on revisse, en reclipse la garniture...
et roulez jeunesse !
:mrgreen:
(pas de photos = APN cassé...)
mazd
Message par mazd »
mazd a écrit :Je fais une mise a jour du post suite à mes congés passé en bretagne, ou j'ai pu avoir tout le temps pour bricoler un peu et surtout terminer la pose de ma lunette arriere, que je repoussais au max par crainte de rater :?
Le premier changement etait le joint de serrure ar:
Image Image
Retrait de la plaque cartonnée
Image Image
Déserrage des deux visses qui maintiennent la seruure
Image Image
Remise en place du nouveau joint et remontage en sens inverse
Image Image
Voila, opération simple en 5mn pour pas un sous(ou presque), mais important esthetiquement a mes yeux :mrgreen:
Le mien fonctionnait :mrgreen:
C'est sur ma présentation :-grr
othello87
:shock: :foldingo :oops:
:respekt :maitre
DouDou
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=25033
Ou peut on retrouver ce type de joints?
Message par DouDou »
Petite question,
Ou peut on retrouver ce type de joints? Encore chez VW?
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
c est dispo en neuf chez VW pour une misere :sup
Ricky
Re: Changement du joint de serrure de malle arrière ?
Message par Ricky »
Bonjour à vous,
Je viens de changer le joint de serrure mais j ai un gros soucis :enerve
En effet, la tige a due se defaire et du coup le coffre ne s ouvre plus ...
Auriez vous 1 solution ou photo a m envoyer afin que puisse reouvrir mon coffre ?
:maitre
Golfissiment ... :sup
Démontes tes dossiers arrières pour accéder au coffre par l'intérieur...
Mandragore
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=22515
Message par Mandragore »
Le loquet de déverrouillage de la banquette arrière étant accessible depuis le coffre, je conseillerai plutôt de déclipser la plage arrière du coffre ;)
Ricky
Message par Ricky »
Bonjour à vius,
:dance
Youoi, j'ai enfin réussi d'acceder a mon coffre en basculant le dossier de la banquette arriere.
Mon probleme persiste vu que :
1/ je n arrive tjrs pas ouvrir mon coffre,
2/je sais pas comment remonter la tige de serrure qui c est decrocher.
:grrrrrr
Merci de votre aide et conseils ;)
Si vous avez un shema d installation, suis fortement preneur.
Golfistement ;-)
Ricky
Message par Ricky »
Bonjour @ vous,
Vous savez comment remettre la tige de serrure a partir du coffre ?
Merci de votre aide et retours ;-)
voila ensemble sérrure / biellette / gache pour ouvrir le coffre
Ricky
Message par Ricky »
:ap :dance :foldingo
Un grand merci ... vais essayer dès ce we ;-) et vous tiendrais au courant
Golfissiment à vous tous :sup
Ricky
Message par Ricky »
:D
Bonjour à vous tous,
J'ai enfin trouvé le temps de remettre la bilette en place et tout refonctionne correctement.
C'est sure qu'avdc 2 vis en plus ca ne risque plus de bouger.
Encore 1 grand merci à vius tous pour vos conseils :sup
Au plaisir de vous voir lors d1 rassemblement sur Paris ou Ile de France
