ma batterie se vide Le sujet est résolu
karmaniac
ma batterie se vide
Message par karmaniac »
Lorsque ma voiture ne tourne pas pendant un moment la batterie se vide seule.
Kan je la branche j'entend un relais qui se colle est-ce normal ?
je pensait que sa pouvais etre se relais qui reste collé en permanance qui me vide la baterie ?
Avez vous des idée merci ??
et si tu la branches pas est ce qu'elle se vide?
karmaniac
en une semaine elle s'es vidée alor que la batterie est neuve c bizzare.
kan on branche la baterie sans le contact c normal qu'un relais de la boite a fusible se colle ?
debranchée elle tien la charge
et c'est quel relais qui colle?
karmaniac
je ne sais pas je l'entend juste quand je branche la batterie.
au bruit sa provient d'un des relais de la boite a fusible
karmaniac
Se sont les relais 1 et 12 qui se colle dés le branchement de la baterrie
prend une photo de ta boite a fusible car je vois pas a quoi ils correspondent ;)
nono-francis
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=15533
Message par nono-francis »
:sup
Bah, peut-etre un truc tout bete regarde si tu as un auto-radio si le fil permanent n'est pas branché avec le + d'alimentation du poste :shock:
karmaniac
le relais n° 12 es le relais en alu rond c'est le seul de cette forme .
Le N°1 est le relais orange conté intérieur de la voiture.
sans photo ca va etre difficile de te repondre ;)
voila un petit tableau qui pourra t'aider
karmaniac
Pas mal se petit algorythme !!!!
je vais essayé de suite et si je trouve tjr pas je prend une phot
