compteur bizare
Posté : lun. sept. 15, 2008 13:34 pm
par Mr ECO
bonjour petit probleme avec mon compteur
Quand je met le contact j ais le voyant d' huile qui s allume
Normalement ce devrait etre celui de baterie :hmmm2
Enplus les 5 premieres secondes j ai le voyant de temperature qui clignote
Aussi des que j ai demarré et que je met les phares le voyant "phare" est a peine visible (il faut coller son oeil dessus pour le voir)
Presision c est une cab 1600 GLI de 1982 import Italien
Posté : lun. sept. 15, 2008 14:59 pm
sur un EG quand tu met le contact, le temoin d'huile et batterie s'allume et le temoin de temp d'eau clignote (c'est normal) si le temoin de batterie s'allume pas c'est que ton alternateur est mal branché
Posté : mar. sept. 16, 2008 07:16 am
par Mr ECO
coolraver a écrit :sur un EG quand tu met le contact, le temoin d'huile et batterie s'allume et le temoin de temp d'eau clignote (c'est normal) si le temoin de batterie s'allume pas c'est que ton alternateur est mal branché
a quel niveau le mauvais branchement peut etre fait ?
:hmmm2
Posté : mar. sept. 16, 2008 08:35 am
regarde le faisceau de l'alternateur c'est surement le fil bleu de l'exitation ;)
Posté : mar. sept. 16, 2008 11:30 am
par richie1973
Si tu as un cab italien, tu dois avoir le voyant de veilleuse au dessous du voyant de frein à main... Me trompe-je ?
Posté : mer. sept. 17, 2008 13:47 pm
par Mr ECO
richie1973 a écrit :Si tu as un cab italien, tu dois avoir le voyant de veilleuse au dessous du voyant de frein à main... Me trompe-je ?
sous le voyant du frein a main je n ai rien j ai juste 3 fils sur un connecteur qui arrive sur le voyant frein a main (bizare pour alimanter une ampoule :hmmm2 ) est ce que cette voiture a été bidouillé ???????
Posté : mer. sept. 17, 2008 18:20 pm
par richie1973
Apparemment, elles ne l'ont pas toutes, étrange.
Celle-ci l'a :
Posté : dim. sept. 21, 2008 18:56 pm
par Mr ECO
coolraver a écrit :regarde le faisceau de l'alternateur c'est surement le fil bleu de l'exitation ;)
:iwinner :+1 :sup bien vu le cosse bleu etait branlante et une des 2 cosses rouge ne tenait plus que par 2 brins
problemme resolu pour le voyant batterie
Mais les autres non :niet
En essayant de voir si un de mes fusibles etait naze j ai apercu une cosse ronde femelle debrancher (fil vert et blanc) qui tréné deriere le porte fusible mais impossible de trouver son male :shock:
j essai de prendre des photos des que mon APN refonctionne pour vous faire voir
Merci :maitre
par Mr ECO
Merci :maitre
