Identification témoin sur Cab US
Posté : mer. sept. 17, 2008 20:52 pm
par keweem
Je cherche à comprendre ce qui m'indique un témoin de pression (unité en bar) sur mon cab US. Voici la photo: qu'est ce qu'indique le témoin du milieu? Ces témoins sont situés juste en devant le levier de vitesse, en dessous de l'autoradio.
Le 1er : Voltage de la batterie,
Le 2d : ?
Le 3e : Température de l'huile
J'ai remarqué que lorsque, j'étais à 1-2, ma golf n'a pas de peche et cale au ralentit qd elle est froide.
Posté : mer. sept. 17, 2008 20:59 pm
par simon
salut
c est la pression d huile :Rock_On_:
Posté : mer. sept. 17, 2008 21:14 pm
par keweem
simon a écrit :salut
Quelle est la pression normale?
Posté : mer. sept. 17, 2008 21:40 pm
par gregoryd59
a froid elle sera dans les 4,5 bars et a chaud au ralneti tu dois tourner dans les 1,5
Posté : mer. sept. 17, 2008 21:45 pm
par richie1973
+1, mais ce ne sont pas des témoins, mais des manomètres.
rassure- toi, tu as aussi un témoin de pression d'huile dans le tableau de bord qui s'allume si tu as un problème, tu n'es pas obligé de zyeuter ton manomètre... Ils sont un peu là pour faire joli (à moins que tu fasses des runs sauvages).
Ca n'a rien à voir avec ce manomètre.
Posté : mer. sept. 17, 2008 22:02 pm
gregoryd59 a écrit :a froid elle sera dans les 4,5 bars et a chaud au ralneti tu dois tourner dans les 1,5
a froid t'es plus a 6 qu'a 4.5
il a un blem ton moulin ;)
Posté : mer. sept. 17, 2008 22:30 pm
par gregoryd59
c'est en comparaison de mon mazout...
et la le mano s'arrete a 5!!en gros c'est a fond sur mon mazout mon mano va jusqu'a 7 et l'aiguille est a 6.5 les 15 premieres secondes et ensuite elle redescend a 5.5 - 6 et a froid c'est tout en bas
bref l'explication etait dans le meme sens :sup
